17.10.2009, 21:17 #1Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Как сделать из 2х пластин выключатель?
Добрый вечер!
Передо мной встала непростая задача: нужно сделать пластины (точнее набор) с размерами от 4см*19см до 9см*58см так, чтобы они работали как выключатели, т.е. во время удара по пластине происходило кратковременное замыкание контакта. Конструкции с использованием выключателей не подходит, т.к. очень много механики и конструкция рано или поздно рассыпится. Использование пьезо-датчиков также не решит проблемы – придется добавлять электронику. Думал сделать 2 пластины (по принципу бутерброда
, толщиной каждая по 3-4мм., и каждую из них сделать токопроводящей, чтобы во время удара они соприкасались.
У кого какие предложения или наводящие вопросы?
17.10.2009, 21:43 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
оптопара спасет отца русской демократии
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.10.2009, 22:29 #3Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Для полной картины... Хочу сделать тренировочный аналог этого инструмента. Клавиатура как у фортепиано. По клавишам ударяем специалными палочками с головками обмотанными пряжей.
17.10.2009, 22:53 #4Standart Power
- 02.02.2007
- 102
- 16
- 88
Элементарно,Ватсон!!! На клавишах пластина- под клавишами натянутая струна! В 70- х делал такую игрушку типа однотональной пиликалки! На конце пружинка- чтоб возвращать в исходное! Удачи! Да контактик подключаем ,,естественно ,очень гибким проводком!
17.10.2009, 23:39 #5Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Я правильно понял? Ударяем по клавише, а она в в сою очередь касается струны?
18.10.2009, 02:01 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На палочках - магнитики . Под пластинами - герконы .
Или использовать контакты от старых реле . Там они гибкие и длинные .
Дальше . Одноголосный ксилофон ( это , кажется он ) можно попробовать сделать по принципу терменвокса .-73- Игорь
18.10.2009, 07:32 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
18.10.2009, 08:51 #8Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Конструкция на герконах будет давать сильную задержку сигнала. Оптопара более интересна, т.к. сводит на нет применение механических деталей, но требует опять же новой конструкции клавиш. Таких клавиш мне нужно будет 60. Есть софт поддерживающий LPT и время задержки между ударом и возникновением звука в колонках меня полностью устраивает. Именно на LPT я и хочу "повешать" свою конструкцию. Опытов проведено с ним множество. Все, в общем-то, полезные дополнения, которые несет с собой MIDI контроллер в моем случае абсолютно бесполезны - мне не нужны дополнительные настройки, т.е. переключение между инструментами (кнопки, дисплей). Хотелось бы попробовать сделать очень простую конструкцию, и заминка у меня возникла именно с клавиши. Если удастся решить эту проблему, то 2/3 дела уже будет сделано
За советы и предложения всем спасибо! Но может ещё есть какой-нибудь вариант?
P.S. Сделать конструкцию дешевой - это моё большое желание, и дело здесь не в лени и не желании возиться с паяльником , это скорее необходимость.
18.10.2009, 13:46 #9Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Ещё вариант... Из чего сделать верх, если низ будет сделан из стеклотекстолита с нарезанными дорожками? Ваши предложения по поводу их замыкания?
18.10.2009, 16:41 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Старая плёночная клавиатура от компа ....
-73- Игорь
18.10.2009, 17:05 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ребята, а про дребезг контактов вы забыли? Пока топикстартер не дал информацию для чего это нужно, то разные варианты и я обдумывал. Например, когда-то делал клавишный музыкальный инструмент, где контактные пластинки были сделаны из стеклотестолита так - верхняя с прорезями по типу расчески, нижняя - сплошная. Длину "клавиши" нужно было определять экспериментально и мороки неоправданной вышло много. Потом эту же идею пробовал на самодельную клавиатуру для Sinclair - там работало лучше, но недолго...
Любая механика, какая бы она ни была, для данного девайса не подходит, потому что в нем заложен ударный принцип извлечения звука. Если же речь идет об имитаторе, дающем лишь примерную, очень приближенную картину об инструменте с применением другого способа звукоизвлечения, то лучше кнопок от старых компьютерных клавиатур (или аналогичных) ничего не найти.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
18.10.2009, 17:17 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Саша , спокойно ! Ксилофон - это не струнный а ДУХОВОЙ муз. инструмент . И сымитировать на 100% его " при помощи пара и электричества " не получится никак ! Автор это понимает . Ему нужен " тренажёр " .
А тут - не до виртуозов . " Полёт шмеля " в задачах не стоИт ? ( Или я ошибаюсь ? ) Значит - любые идеи - на бочку !!!!!!!!-73- Игорь
18.10.2009, 17:44 #13
18.10.2009, 20:40 #14Без позывного
- 17.10.2009
- 8
Вот схема и фото палочек. Диаметр шара приблизительно 3 на 4 см. В случае возникновения "дребезга", автор предлагает подключить параллельно каждой паре контактов конденсаторы емкостью порядка 0,033-0,1 мкф.
18.10.2009, 21:30 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Конечно же - ударный !!! Это я с прямым углом перепутал ...
-73- Игорь
