Как сделать из 2х пластин выключатель?
Добрый вечер!
Передо мной встала непростая задача: нужно сделать пластины (точнее набор) с размерами от 4см*19см до 9см*58см так, чтобы они работали как выключатели, т.е. во время удара по пластине происходило кратковременное замыкание контакта. Конструкции с использованием выключателей не подходит, т.к. очень много механики и конструкция рано или поздно рассыпится. Использование пьезо-датчиков также не решит проблемы – придется добавлять электронику. Думал сделать 2 пластины (по принципу бутерброда:), толщиной каждая по 3-4мм., и каждую из них сделать токопроводящей, чтобы во время удара они соприкасались.
У кого какие предложения или наводящие вопросы?
