Показано с 1 по 15 из 20
    17.10.2009
    50
    8
    Вопрос Как сделать из 2х пластин выключатель?
    Добрый вечер!
    Передо мной встала непростая задача: нужно сделать пластины (точнее набор) с размерами от 4см*19см до 9см*58см так, чтобы они работали как выключатели, т.е. во время удара по пластине происходило кратковременное замыкание контакта. Конструкции с использованием выключателей не подходит, т.к. очень много механики и конструкция рано или поздно рассыпится. Использование пьезо-датчиков также не решит проблемы – придется добавлять электронику. Думал сделать 2 пластины (по принципу бутерброда, толщиной каждая по 3-4мм., и каждую из них сделать токопроводящей, чтобы во время удара они соприкасались.
    У кого какие предложения или наводящие вопросы?
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    оптопара спасет отца русской демократии
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    17.10.2009
    50
    8
    Для полной картины... Хочу сделать тренировочный аналог этого инструмента. Клавиатура как у фортепиано. По клавишам ударяем специалными палочками с головками обмотанными пряжей.
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Элементарно,Ватсон!!! На клавишах пластина- под клавишами натянутая струна! В 70- х делал такую игрушку типа однотональной пиликалки! На конце пружинка- чтоб возвращать в исходное! Удачи! Да контактик подключаем ,,естественно ,очень гибким проводком!
    17.10.2009
    50
    8
    Я правильно понял? Ударяем по клавише, а она в в сою очередь касается струны?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На палочках - магнитики . Под пластинами - герконы .
    Или использовать контакты от старых реле . Там они гибкие и длинные .
    Дальше . Одноголосный ксилофон ( это , кажется он ) можно попробовать сделать по принципу терменвокса .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А, точнее, использовать оптопару с прорезью для введения в неё выступов клавиш.
    За основу этого контактора есть смысл взять уже готовое оптическое устройство компьютерной мышки с двумя съёмными датчиками.
    17.10.2009
    50
    8
    Конструкция на герконах будет давать сильную задержку сигнала. Оптопара более интересна, т.к. сводит на нет применение механических деталей, но требует опять же новой конструкции клавиш. Таких клавиш мне нужно будет 60. Есть софт поддерживающий LPT и время задержки между ударом и возникновением звука в колонках меня полностью устраивает. Именно на LPT я и хочу "повешать" свою конструкцию. Опытов проведено с ним множество. Все, в общем-то, полезные дополнения, которые несет с собой MIDI контроллер в моем случае абсолютно бесполезны - мне не нужны дополнительные настройки, т.е. переключение между инструментами (кнопки, дисплей). Хотелось бы попробовать сделать очень простую конструкцию, и заминка у меня возникла именно с клавиши. Если удастся решить эту проблему, то 2/3 дела уже будет сделано
    За советы и предложения всем спасибо! Но может ещё есть какой-нибудь вариант?
    P.S. Сделать конструкцию дешевой - это моё большое желание, и дело здесь не в лени и не желании возиться с паяльником , это скорее необходимость.
    17.10.2009
    50
    8
    Ещё вариант... Из чего сделать верх, если низ будет сделан из стеклотекстолита с нарезанными дорожками? Ваши предложения по поводу их замыкания?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Старая плёночная клавиатура от компа ....
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ребята, а про дребезг контактов вы забыли? Пока топикстартер не дал информацию для чего это нужно, то разные варианты и я обдумывал. Например, когда-то делал клавишный музыкальный инструмент, где контактные пластинки были сделаны из стеклотестолита так - верхняя с прорезями по типу расчески, нижняя - сплошная. Длину "клавиши" нужно было определять экспериментально и мороки неоправданной вышло много. Потом эту же идею пробовал на самодельную клавиатуру для Sinclair - там работало лучше, но недолго...
    Любая механика, какая бы она ни была, для данного девайса не подходит, потому что в нем заложен ударный принцип извлечения звука. Если же речь идет об имитаторе, дающем лишь примерную, очень приближенную картину об инструменте с применением другого способа звукоизвлечения, то лучше кнопок от старых компьютерных клавиатур (или аналогичных) ничего не найти.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Саша , спокойно ! Ксилофон - это не струнный а ДУХОВОЙ муз. инструмент . И сымитировать на 100% его " при помощи пара и электричества " не получится никак ! Автор это понимает . Ему нужен " тренажёр " .
    А тут - не до виртуозов . " Полёт шмеля " в задачах не стоИт ? ( Или я ошибаюсь ? ) Значит - любые идеи - на бочку !!!!!!!!
  13. #13
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Игорь спокойно, ксилофон это ударный инструмент.. А то что ты имел ввиду называется орган..
    В остальном всё верно...
  14. #14
    17.10.2009
    50
    8
    Вот схема и фото палочек. Диаметр шара приблизительно 3 на 4 см. В случае возникновения "дребезга", автор предлагает подключить параллельно каждой паре контактов конденсаторы емкостью порядка 0,033-0,1 мкф.
    Изображения Изображения
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Конечно же - ударный !!! Это я с прямым углом перепутал ...
  1. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  2. Помогите "подсветить" выключатель
    от EX8AB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 09:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 14:43
