17.07.2003, 12:12 #1zverГость
Характеристики радиоприёмника
Кто знает, как определить:
эквивалентную шумовую температуру и
интермодуляционную избирательность приемника?
17.07.2003, 23:59 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Видимо померять........
18.07.2003, 10:27 #3zverГость
))) как вы себе представляете измерение эквивалентной шумовой температуры, термометром???
18.07.2003, 11:02 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Для точного измерения шумовой температуры нужен калиброванный генератор белого шума. Раньше такие делали на лампах - "шумовых диодах". Спектральную плотность генерируемого ими шума можно точно вычислить по известному току насыщения диода. В старых "Радио" можно найти описания подобных генераторов. Генератор шума можно сделать и из кремниевого стабилитрона, но с калибровкой проблемы будут.
Шумовая температура однозначно связана с коэффициентом шума, поэтому измеряют их по одной и той же методике.
Для измерения интермодуляционной избирательности нужно два генератора, сумму сигналов которых подают на вход приемника. Настраивая приемник на частоты mf1+nf2 и mf1-nf2, где f1, f2 - частоты первого и второго генераторов; m, n - целые числа определяют уровни комбинационных составляющих. В зависимости от того, что именно нужно измерить, есть разные правила выбора частот генераторов, уровней их сигналов и т. п.
18.07.2003, 16:49 #5zverГость
>DMJ Благодарю за объяснение. Не могли бы вы порекомендовать литературу или интернет-ресурс, где бы можно было ознакомиться с методиками этих измерений.
03.11.2009, 11:27 #6Без позывного
- 08.06.2005
- Киев
- 27
Кто-нибудь встречал методику определения качественных характеристик приёмного тракта по продуктам интермодуляции при помощи генератора шума? Там ведь тоже много частотных составляющих, и при возникновении интермодуляционных искажений ограниченный с двух сторон полосовым фильтром спектр шумового сигнала должен либо "расплываться", либо "размножаться"...
03.11.2009, 12:18 #7Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Есть очень хорошая книга по теме, почти руководство к действию
Скрыпник В.А. Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1529/Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
