Показано с 1 по 12 из 12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Давайте придумаем блок питания!
    Господа инженерА, уже сшившие "модные кожаные чехлы" на свои трансиверА, давайте вместе придумаем импульсный блок питания для РА с параметрами "киловольт на киловатт". Как мне мнится, это изделие можно носить в кармане не сильно напрягаясь. Есть же тут люди имеющие образование именно радиоинженера!
    Ну, или, по крайней мере, давайте вместе придем к выводу, что это в принципе не возможно.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    В кармане его точно не унести. Всё будет упираться в трансформатор преобразователя. Хотя если применить удвоение.... Мда. Надо экспериментировать.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Cool
    Карман не совсем маленкий понадобится однако.
    Но импульсный на 2 кВт - это не есть очень просто.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Хорошо, не в кармане. Массогабаритные параметры транса на 1 киловатт все представляют. А если самый простой вариант - питание 400 герц и ШИМ стабилизация? Уже в 2-3 раза меньше получится. Может, кто подскажет, как расчитывать сердечник в зависимости от частоты? До каких пор можно применить обычное железо, а когда надо ферросплавы и какие? И еще - при какой частоте реально сложно будет отфильтровать постоянное напряжение, чтоб фон не просачивался? Как это решено в фирменных усилителях ламповых- там разве везде обычный трансформатор?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Насколько я знаю вся 400Гц техника (питание) выполнено на альсиферовых сердечниках. Хотя лет этой технике немеряно
    Обычное железо на этих частотах будет сильно грется.
    А фильтр наверное обычный.
    Надо схемотехнику самолётную посмотреть - как там сделать. Ну и поиск. Прям сейчас.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Нырыл статью поиском, только она вся не влезает.
    Высоковольтный трансвентиль со схемой обратной связи.
    Назначение этого узла - трансформация выходного
    напряжения резонансного преобразователя на частоте
    преобразования до требуемого уровня высокого выходного
    напряжения ИВЭП с последующим выпрямлением и
    фильтрацией, а также первичная обработка сигнала обратной
    связи с последующей передачей его в схему цифровой
    обработки для осуществления стабилизации. На первый
    взгляд данный узел плохо поддается унификации из-за
    широкого спектра требований к номиналам выходного
    напряжения и мощности нагрузки. Однако более детальное
    изучение вопросов конструкций, технологии изготовления
    высоковольтных элементов, используемых ферритовых
    сердечников высоковольтных трансформаторов выделяет
    ряд особенностей, позволяющих делать выводы о
    возможности некоторой унификации. Первая особенность
    заключается в том, что типоразмер сердечника
    высоковольтного трансформатора, а значит и его габариты
    определяется не сколько мощностью, сколько требованиями
    к размещению необходимого числа витков высоковольтной
    обмотки и обеспечению электропрочности изоляции.
    Например, два трансформатора на частоте 150 кГц с
    выходным напряжением 5 кВ мощностями 1Вт и 100 Вт
    имеют одинаковые габариты (30 х 30 х 30 мм3) и массу и
    используют один и тот же тип сердечника. Вторая
    особенность заключается в том, что масса трансвентиля
    практически не зависит от его мощности и определяется в
    основном выходным напряжением. Таким образом, объем и
    масса трансвентиля, например, на напряжение 10 кВ одна и
    та же при отдаваемой мощности 1 Вт и 100 Вт. Это дает
    возможность разграничить трансвентили на маломощные (до
    100 Вт) и мощные (до 1500 Вт), принять стандартный ряд
    напряжений и осваивать в производстве всего два- три типа
    изделий, а требуемые выходные напряжения ИВЭП получать
    за счет соответствующего выбора рабочей характеристики
    резонансного преобразователя с учетом огромных его
    возможностей по регулировке (до 300%) и стабилизации.
    4. Блок управления передатчиком. Назначение этого узла -
    обеспечение алгоритма управления, защиты, блокировки и
    сигнализации комплексированной системы, состоящей из
    одного или нескольких ИВЭП, генераторного прибора со
    своими цепями, периферийных устройств. Использование
    современных микроконтроллеров и программируемых
    логических интегральных микросхем позволяет создать
    универсальное устройство, в которое достаточно лишь
    запрограммировать необходимые алгоритмы для решения
    конкретного круга задач.
    2.2. Модуль высоковольтного источника электропитания
    унифицированный (МВИЭП-У).
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Искал гуглом по ключевым словам "преобразователи напряжения" "высоковольтный"
    http://www.radiobons.narod.ru/IBP/pr_tl494.htm это готовая статья.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    есть типовые трансы ТА, они естьТА50 и ТА400, именно для 400 Герц. Вроде, и те и другие на обычном железе.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    А габариты ? Теряется смысл. Как я понимаю по крайней мере вес девайса должен быть хоть поменее.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Я очень прошу накидать все, что кто об этом думает. Я все равно стану макетировать подобное устройство ближе к весне. Но хотелось бы просчитать для начала...
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    Так а статейку по ссылке смотрел. По моему заработает.
    Надо только пару сердечников от ТВС да провод в хорощей изоляции.
  12. #12
    RW0SK
    Гость
    www.realhamradio.com- здесь преобразователь 12В-3000В,1А
    для питания анодов и не надо ничего изобретать.
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
