03.12.2009, 15:05 #1Без позывного
- 19.11.2009
- Волгодонск, Ростовская обл.
- 51
- 11
Эквивалент нагрузки
Здравствуйте. Кто подскажет, можно ли использовать для изготовления 50-омного эквивалента нагрузки трансивера резисторы CR-L (CRL) ?? Это такие белые керамические параллелепипеды, встречал в импульсных блоках питания, мощность 5,7,10 ватт.
Также, если использовать МЛТ-2 - есть ли разница, отечественные или импортные? у нас в городишке импортные в 2 раза дешевле. настораживает как то.
03.12.2009, 15:20 #2Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
03.12.2009, 15:40 #3
03.12.2009, 16:14 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если не так категорично , то думаю , что коллеги согласятся с такой формулировкой .
Пригодность чего-то для высоких частот ( в данном случае больше примерно 15 мГц ) можно определить только опытным путём . Посредством измерения параметров приборами . имеются ввиду активное сопротивление и реактивное на нужной частоте . Мало ли чего там в Поднебесной из песка сварганили ...
Но если нужна нагрузка для 160-80-40 м трансивера , то скорее всего её можно быдет сделать из эти резисторов . Только резисторы , при неодходимости включать параллельно , а не последовательно и использовать как можно более короткий коакс. кабель с волновым сопротивлением , равным сопротивлению нагрузки . Разъёмы - обязательны .
Если дело дойдёт до изготовления - не поленитесь сообщить публике о результатах . Думаю , что тут есть многие , кому это будет интересно ...-73- Игорь
03.12.2009, 16:45 #5
03.12.2009, 16:49 #6Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
03.12.2009, 17:44 #7High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
04.12.2009, 11:07 #8High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 635
- 226
- 55
Все сопротивления CR-L (CRL) состоят из нескольких витков провода на керамической болваночке. Кстати, их можно разобрать и посмотреть что там внутри. Честно говоря я не думаю, что резисторы с малым сопротивлением состоят из катушки. Но то, что я разбирал (680 ом) состояло именно из нескольких витков провода.
04.12.2009, 11:54 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вот статья на эту тему. Насчет импортных не проверив однозначно утверждать трудно. Но если они металлопленочные (как и МЛТ), то с почти с 100-процентной вероятностью тоже подходят.
Борис RU3AX
04.12.2009, 14:55 #10High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Если необходима нагрузка до 100 ватт, то обычно делают из МЛТ'эшек, да ещё на скорую руку. Мне же, для снятия параметров и настройки РА, понадобился эквивалент, выдерживающий киловатт. Пусть кратковременно. Планировал делать на советских МЛТ, но, не нашёл. Поэтому рискнул сделать на буржуйских 2-х ваттных.
Всего использовано 112 штук по 5,6кОм. Снизу стакан продувается советским вентилятором на 220 вольт. Длина соединительного кабеля ~1,5 метра.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
04.12.2009, 15:52 #11Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
[/URL
