Показано с 1 по 6 из 6
    05.12.2009
    Взамозаменяемость конденсаторов
    Насколько можно увеличить номинал по напряжению электролитического конденсатора при замене , не изменив параметров на выходе например в схеме питания, или развязывающего фильтра?
    (16-и вольтовых нет, зато на 50V - с избытком.)
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Не понял в чем проблема? Ставя электролитический конденсатор одной и той же емкости с большим допускаемым напряжением вы только повышаете надежность кондесатора от пробоя. Часто проблема иного плана: при одном и том же номинале (емкости) однотипные конденсаторы имеют бОльшие габаритные размеры и могут "не влезть" в конструкцию.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Стоп...
    Во первых что за узел? Если это конденсатор на выходе импульсного преобразователя (стабилизатора) напряжения, то вполне возможно что там должны быть определенные ограничения по ESR и допустимому импульсному току конденсатора. Надо смотреть спецификации того, что стояло, и следить за тем, чтобы то что ставится было по крайней мере не хуже.
    Если на выходе линейного стабилизатора - ставьте и не парьтесь, если влезет по габаритам.
    По прочим узлам - если нет значительных импульсных токов - как правило не проблема менять одно на другое.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Читайте здесь:http://amfilakond.ru/primenenie.shtml
    05.12.2009
    UA9OF Читайте здесь: amfilakond.ru/primenenie.shtml
    А где там о моём вопросе?? Воздействовать на конденсаторы повышенной радиацией да я вроде не собираюсь; использовать в морской воде и при температурах ниже -180°С вроде бы тоже; как и доводить "конденсатор с открытым междуэлектродным зазором, с возможным снижением сопротивления изоляции или электрическим пробоем за счет миграции ионов металла обкладок (особенно серебра) по торцу конденсатора, а у металлобумажных конденсаторов разрушением обкладок, за счет процессов электролиза" до удручающего состояния тоже не буду
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Каков вопрос-таков ответ.
    Не хочу нисколько обижать товарищей, ответивших вам перед моим ответом, на первый взгляд совершенно правильно, но хочу обратить внимание, что на корпусах современных конденсаторов зачастую сейчас указывается такой параметр как максимальная рабочая температура. Например 85 градусов.И стоит такой конденсатор в блоке, где рабочая температура 80 градусов.
    Вы теперь в соответствии с их ответом ставите в блок конденсатор. Но не обращаете при этом внимания на тот простой фактор, что этот конденсатор может работать в блоке, где максимальная температура может быть 60 градусов.
    А вы тут про минус 180 начинаете.
  1. Замена конденсаторов К52-1М и К52-1БМ
    от Nata в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 20:56
  2. Выбор конденсаторов для ДПФ
    от syomin в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 18:09
  3. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  4. ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 05:10
  5. обозначение конденсаторов
    от josef в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:49
