Показано с 1 по 11 из 11
    19.11.2009
    Волгодонск, Ростовская обл.
    51
    11
    Эквивалент нагрузки
    Здравствуйте. Кто подскажет, можно ли использовать для изготовления 50-омного эквивалента нагрузки трансивера резисторы CR-L (CRL) ?? Это такие белые керамические параллелепипеды, встречал в импульсных блоках питания, мощность 5,7,10 ватт.
    Также, если использовать МЛТ-2 - есть ли разница, отечественные или импортные? у нас в городишке импортные в 2 раза дешевле. настораживает как то.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Любые безындукционные резисторы помощнее.Если в этих резисторах проволока /катушечка то не пойдет.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    [URL=http://www.radikal.ru][/URL
    Знаю такие как обозначено.
    Даже сделал 2 нагрузки из таких.
    Применяю много разных нагрузок.
    Ответ :
    Найдите на фото названный тип.
    Нет ?
    Значит я почему то их забраковал....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если не так категорично , то думаю , что коллеги согласятся с такой формулировкой .
    Пригодность чего-то для высоких частот ( в данном случае больше примерно 15 мГц ) можно определить только опытным путём . Посредством измерения параметров приборами . имеются ввиду активное сопротивление и реактивное на нужной частоте . Мало ли чего там в Поднебесной из песка сварганили ...
    Но если нужна нагрузка для 160-80-40 м трансивера , то скорее всего её можно быдет сделать из эти резисторов . Только резисторы , при неодходимости включать параллельно , а не последовательно и использовать как можно более короткий коакс. кабель с волновым сопротивлением , равным сопротивлению нагрузки . Разъёмы - обязательны .
    Если дело дойдёт до изготовления - не поленитесь сообщить публике о результатах . Думаю , что тут есть многие , кому это будет интересно ...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Очень полезный совет , но....где взять кабель 112 ОМ ? 200,140,28, 16 ?
    Единствено что можно получить - так это 37,5 , 25 и 30 Ом (кабелями 75 и 50 Ом)
    Ну и говорят есть в природе кабель 100 Ом
    А насчет реактивности - ну да, есть такое дело.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    У них очень большая индуктивность. Разбейте такой резистор и всё поймёте.
    25.12.2007
    575
    189
    Если включить паралельно 10 шт. 510 Ом 10W, индуктивность ноль целых,ноль десятых,проверено.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    Все сопротивления CR-L (CRL) состоят из нескольких витков провода на керамической болваночке. Кстати, их можно разобрать и посмотреть что там внутри. Честно говоря я не думаю, что резисторы с малым сопротивлением состоят из катушки. Но то, что я разбирал (680 ом) состояло именно из нескольких витков провода.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вот статья на эту тему. Насчет импортных не проверив однозначно утверждать трудно. Но если они металлопленочные (как и МЛТ), то с почти с 100-процентной вероятностью тоже подходят.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    ...резисторы , при неодходимости включать параллельно , а не последовательно и использовать как можно более короткий коакс. кабель с волновым сопротивлением , равным сопротивлению нагрузки . Разъёмы - обязательны .
    Если необходима нагрузка до 100 ватт, то обычно делают из МЛТ'эшек, да ещё на скорую руку. Мне же, для снятия параметров и настройки РА, понадобился эквивалент, выдерживающий киловатт. Пусть кратковременно. Планировал делать на советских МЛТ, но, не нашёл. Поэтому рискнул сделать на буржуйских 2-х ваттных.
    Всего использовано 112 штук по 5,6кОм. Снизу стакан продувается советским вентилятором на 220 вольт. Длина соединительного кабеля ~1,5 метра.
ID:	27086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27087   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В воду его...дистилированную
  1. Как сделать эквивалент нагрузки ?
    от RU4CS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 01:52
  2. Ищу эквивалент нагрузки Dummy Load
    от itrium в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:15
  3. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  4. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
