05.12.2009, 12:20 #1Без позывного
- 05.12.2009
Взамозаменяемость конденсаторов
Насколько можно увеличить номинал по напряжению электролитического конденсатора при замене , не изменив параметров на выходе например в схеме питания, или развязывающего фильтра?
(16-и вольтовых нет, зато на 50V - с избытком.)
05.12.2009, 12:39 #2Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Не понял в чем проблема? Ставя электролитический конденсатор одной и той же емкости с большим допускаемым напряжением вы только повышаете надежность кондесатора от пробоя. Часто проблема иного плана: при одном и том же номинале (емкости) однотипные конденсаторы имеют бОльшие габаритные размеры и могут "не влезть" в конструкцию.
Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
06.12.2009, 07:49 #3High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Стоп...
Во первых что за узел? Если это конденсатор на выходе импульсного преобразователя (стабилизатора) напряжения, то вполне возможно что там должны быть определенные ограничения по ESR и допустимому импульсному току конденсатора. Надо смотреть спецификации того, что стояло, и следить за тем, чтобы то что ставится было по крайней мере не хуже.
Если на выходе линейного стабилизатора - ставьте и не парьтесь, если влезет по габаритам.
По прочим узлам - если нет значительных импульсных токов - как правило не проблема менять одно на другое.
06.12.2009, 08:32 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
Читайте здесь:http://amfilakond.ru/primenenie.shtml
Лицензия закончилась в июле 2018 года
06.12.2009, 12:12 #5Без позывного
- 05.12.2009
А где там о моём вопросе??UA9OF Читайте здесь: amfilakond.ru/primenenie.shtml
Воздействовать на конденсаторы повышенной радиацией да я вроде не собираюсь; использовать в морской воде и при температурах ниже -180°С вроде бы тоже; как и доводить "конденсатор с открытым междуэлектродным зазором, с возможным снижением сопротивления изоляции или электрическим пробоем за счет миграции ионов металла обкладок (особенно серебра) по торцу конденсатора, а у металлобумажных конденсаторов разрушением обкладок, за счет процессов электролиза" до удручающего состояния тоже не буду
Последний раз редактировалось gilson; 06.12.2009 в 12:17.
06.12.2009, 13:22 #6Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Каков вопрос-таков ответ.
Не хочу нисколько обижать товарищей, ответивших вам перед моим ответом, на первый взгляд совершенно правильно, но хочу обратить внимание, что на корпусах современных конденсаторов зачастую сейчас указывается такой параметр как максимальная рабочая температура. Например 85 градусов.И стоит такой конденсатор в блоке, где рабочая температура 80 градусов.
Вы теперь в соответствии с их ответом ставите в блок конденсатор. Но не обращаете при этом внимания на тот простой фактор, что этот конденсатор может работать в блоке, где максимальная температура может быть 60 градусов.
А вы тут про минус 180 начинаете.Лицензия закончилась в июле 2018 года
