Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для UR5KBW
    02.01.2005
    59
    11
    3
    блок питания МОЩНЫЙ 45в\10А
    Здравствуйте всем !
    Нужна реальная, рабочая схема стабилизированного источника питания 45 - 50 вольт, до 10 ампер.
    Можно с защитой по току и КЗ.
    Прочитаю все пожелания , лучше в "ПРИВАТ"
    Спасибо .
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Четыре компьютерных БП .
    12 V подключить последовательно.
    02.01.2005
    59
    11
    3
    СПАСИБО
    4 блока от ПК это здорово - но не интересно.
    Более интересней 2-3 кт818гм и стабилизатор на КРЕН12А или на нерегулируемых (8Б или LM7812) - это я уже сделал (работает круто-стабилизация отличная и корпусочек поменьше чем 4 блока ПК) - задача другая теперь - защит побольше напихать - по перегрузке , от КЗ и прочее - прочее.
    За совет спасибо.
    И без упрека - нет уверенности , что 4 блока будут работать - а если будут , то их подбирать надо будет очень жестко - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 2, а тем более одинаковых вещей , и поэтому они будут грется по разному и ЖЖУЖАТЬ - "крышу" ночью может снести.
    Михаил
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    При последовательном включении подбирать ни чего не надо.
    Какие должны быть размеры и мощность трансформатора в аналоговом стабилизаторе выходной мощностью 450 Ватт.???
    02.01.2005
    59
    11
    3
    Размеры трансформатора в принципе не большие (тороидальный - в сборе диам.=15см высота= 7 см )-
    - транс+ радиатор (2*кт818гм) + плата стабилизации + электролит 45 000 * 80 вольт и прочее поместилось в коробочку 30*30*12 см. Под нагрузкой проверил - работает. Но не это главное - в свободное место место нужно положить защиту от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ и КЗ - реальных - рабочих схем у меня нет - нужна теперь помощь в этом.
    Спасибо. Михаил.
    Евгений К.
    Гость
    Что касается защит, посмотрите http://www.cqham.ru/pow14_8.htm и http://www.cqham.ru/pow14_6.htm и имеющиеся там ссылки.
    02.01.2005
    59
    11
    3
    Спасибо Евгений
    Нормальные схемки, но они на релюшках - мне кажется , что они медленные (!!! ????!!!!!)
    Посмотрел у Р.ГРАФ "Электронные схемы 1300 примеров" (МОСКВА.МИР.1989 стр.446) - стабилитроны по максимуму напряжения и тиристор - ПРОСТЕНЬКО И СО ВКУСОМ - "ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ ". Специально заводил в такой режим и не однократно, а то ведь железяка этим блоком питается не дешевая.
    А насчет КЗ - только надежность железяки и предохранитель.
    В общем - СПАСИБО всем -
    ВОПРОС ЗАКРЫЛ
    МИХАИЛ
    Если с кем поделится информацией - пишите в приват
  1. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  2. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  3. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
