Показано с 1 по 9 из 9
    19.10.2004
    17
    Распайка разьемов
    Hi,
    Уважаемые, поделитесь опытом, как правильно (по-фирменному ) распаять разьемы: N-тип для RG-58 и BNC-угловой для RG-58.
    Что за чем следует (слишком много тут всяких шайб, резинок ), на сколько зачищать изоляцию... Если б с фотографиями еще, было б просто супер. Стоит ли пользоваться паяльным жиром, ну вобщем, интересует полная процедура.
    С PL для RG-213 думаю проблем не возникнет, хотя в этот раз попался не с прорезями, а с небольшими отверстиями...
    Заранее благодарен! 73!
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    На сколько я помню,то в разъеме нужно запаевать только централку. Оплетка распологается между двух пластин (в комплекте) проложенная резинкой и верхней гайкой закручиватся до упора.
    19.10.2004
    17
    После гайки идет плоская шайба - резинка - конусная шайба. Теперь нужно после гайки - резинка - плоская шайба - конусная шайба, правильно?
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Посмотрите, конусная шайба идет под болт помоему, с обратной его стороны должно быть видно. У меня сейчас его нет под рукой, на работе он.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от UN0LL
    Да вопрос как раз корректный. Проблема в том, что на самом деле вариантов разъема ВNC под RG58 много (и паяющиеся и опресовывающиеся и т. д.) и каждый имеет свой алгоритм распайки или разделки конца кабеля. Это все есть в фирменных каталогах (сейчас под рукой у меня нет). Что-то из этого справочника было в журнале "Радио" в пределах года-полутора.
    Для получения гарантированного для разъема КСВ надо паять или заделывать только действительно "по фирменному".
    19.10.2004
    17
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    У меня BNC-угловой разьем и N-тип для RG-58, оба надо паять, а не опресовывать.
    BNC я уже заделал. Когда распаивал жилу, перегрел центральный контакт и он покосился. Пришлось потом выравнивать, но как было уже не вернешь
    А я думал, что этот контакт во фторопластовую втулку запресован...
    01.01.2005
    50
    6
    уже полгода занимаюсь установкой 50 омных разъемов N-типа и столкнулся с великим разнообразием их конструкций, ну а вообще вы правы паяется центральная жила а оплётка обжимается( хотя поподалися разъемы и под пайку центральной жилы). А вообще после установки пары десятков рука набивается до автоматизма, главное как можно меньше канифоли и недопускать кислотосодержащие флюсы. А если не секрет для какой цели все это и на каких частотах собирается эксплуатация?
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Судьба сложилось так, что под новый год пришел каталог Amphenol, я заказал его 6 месяцев назад. Нашел 57 типов разъемов BNC, 36 под обжим, у остальных особенно под угол пайка на чертежах только под централку, оплетка обжимается гайкой через шайбы с резиновым уплотнителем.
    А вообще столько советов по поводу распайки одного разъема, что и подумать страшно во что он превратился после оного!!!
    С Новым годом господа.
    19.10.2004
    17
    Первоначальное сообщение от nike
    Цели чисто радиолюбительские. Частоты эксплуатации только в пределах любительских диапазонов КВ и УКВ, до 70 см.
  1. Распайка DATA кабеля
    от Redisych в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 21:01
  2. Распайка Din<->2 Rca
    от Ogg в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:01
  3. К1035ХЛ1 Распайка выводов
    от Wladimir в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.06.2003, 04:20
  4. Распайка микросхемы AN 6650
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2002, 11:04
