Показано с 1 по 15 из 29
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    104
    126
    Что за кабель (провод) ?
    Здравствуйте!
    Помогите знаниями, что это за кабель (провод), где его можно применить?
    Медные жилы во второпластовой изоляции, далее экран, и все это еще в изоляции.
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Похож на микрофонный кабель, только толще..
    07.11.2009
    336
    104
    126
    Для микрофонного, я думаю, слишком круто, похоже на какой-то силовой в экранированной оплетке, потому что толщина жил (в сумме)- 2 мм.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    дайте размеры ... наружный диаметр, диаметр внутренней изоляции...
    и вот тут попробуйте поискать:
    http://www.proelectro2.ru/info/id_133
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...ravochnik.djvu
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Для озвучивания на площадях и т.д.., когда микрофон на трибуне, а все остальное далеко...
    07.11.2009
    336
    104
    126
    Внутри 7 медных жил общим диаметром 2 мм, далее 3-4 слоя фторопластовой изоляции (толщина фторопласта 0,2 мм), далее медный экран (как в коаксиальном кабеле), все это в гибкой резино-пластиковой(?) изоляции. Внешний диаметр-6 мм
    PS По ссылкам ничего не нашел.
    07.11.2009
    78
    такой провод используется в качестве высоковольтного
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Для чего экран у высоковольтного провода? Может быть, если это не коаксиал, то что-то типа МГТФЭ или ГФЭ (надо по справочникам посмотреть, может у них быть сплошная наружная изоляция.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Как коаксиал его точно нельзя использовать..Так что вариантов нет.........
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вы наверное хотели сказать как фидер? Коаксиалом он и так является.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Ну я бы не был столь категоричен.
    Фторопласт - хороший диэлектрик, лучше полиэтилена.
    Много у Вас этого провода?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  12. #12
    07.11.2009
    336
    104
    126
    Всех с Новым годом!
    Извиняюсь за молчание-работа, апгрейд...
    Вопрос задал по просьбе своего товарища (UA1ZJV), а провода у него этого метров 50, есть точно такой же конфигурации, только чуть меньше диаметром. Главный вопрос: можно ли этот провод использовать в качестве коаксиала?
  13. #13
    17.09.2009
    31
    24
    Возьмите ВАТТ-МЕТР и нагрузку 50 ОМ. Нагрузите на другом конце кабеля и проверте показания ВАТТ-МЕТРА на разных диапазонах, не забудьте размотать бухту. Потери в мощности покажут пригоден ли он.
  14. #14
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Измерь диаметры и хоть приблизительно посчитай его волновое сопротивление..
  15. #15
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вы правы, это не высоковольтный кабель..
    Подобные кабеля используют для подключения датчиков
    Например тензометрических датчиков давления, уровня и т.д.
    Вы не правы, многие высоковльтные провода и кабели должны быть экранированными.. Самый простой пример, высоковольтные провода зажигания в автомобилях..
    Кроме того высоковольтные провода и кабели применяются в горной
    технике. Скажем через гибкий кабель для питания шагающих экскаваторов подаётся 6000в . Каждая жила кабеля экранирована
    специальным слоем электропроводящей резины..
    Экранированные провода и кабели применяются также на судах морского и речного флота...
    Добавлено через 1 минуту
    то UA1ZLN
    Подобный кабель можно использовать и в качестве антенного его импеданс будет лежать в пределах 50-100ом...
  1. Провод для трансформаторов
    от mexanic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:41
  2. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  3. Намоточный провод
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:33
  4. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  5. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
