Здравствуйте!
Помогите знаниями, что это за кабель (провод), где его можно применить?
Медные жилы во второпластовой изоляции, далее экран, и все это еще в изоляции.
Здравствуйте!
Похож на микрофонный кабель, только толще..
Для микрофонного, я думаю, слишком круто, похоже на какой-то силовой в экранированной оплетке, потому что толщина жил (в сумме)- 2 мм.
дайте размеры ... наружный диаметр, диаметр внутренней изоляции...
и вот тут попробуйте поискать:
http://www.proelectro2.ru/info/id_133
http://www.radioscanner.ru/files/dow...ravochnik.djvu
такой провод используется в качестве высоковольтного
Для чего экран у высоковольтного провода? Может быть, если это не коаксиал, то что-то типа МГТФЭ или ГФЭ (надо по справочникам посмотреть, может у них быть сплошная наружная изоляция.
Ну я бы не был столь категоричен.
Фторопласт - хороший диэлектрик, лучше полиэтилена.
Много у Вас этого провода?
Всех с Новым годом!
Извиняюсь за молчание-работа, апгрейд...
Вопрос задал по просьбе своего товарища (UA1ZJV), а провода у него этого метров 50, есть точно такой же конфигурации, только чуть меньше диаметром. Главный вопрос: можно ли этот провод использовать в качестве коаксиала?
Возьмите ВАТТ-МЕТР и нагрузку 50 ОМ. Нагрузите на другом конце кабеля и проверте показания ВАТТ-МЕТРА на разных диапазонах, не забудьте размотать бухту. Потери в мощности покажут пригоден ли он.
Измерь диаметры и хоть приблизительно посчитай его волновое сопротивление..
Вы правы, это не высоковольтный кабель..
Подобные кабеля используют для подключения датчиков
Например тензометрических датчиков давления, уровня и т.д.
Вы не правы, многие высоковльтные провода и кабели должны быть экранированными.. Самый простой пример, высоковольтные провода зажигания в автомобилях..
Кроме того высоковольтные провода и кабели применяются в горной
технике. Скажем через гибкий кабель для питания шагающих экскаваторов подаётся 6000в . Каждая жила кабеля экранирована
специальным слоем электропроводящей резины..
Экранированные провода и кабели применяются также на судах морского и речного флота...
Добавлено через 1 минуту
то UA1ZLN
Подобный кабель можно использовать и в качестве антенного его импеданс будет лежать в пределах 50-100ом...
