23.12.2009, 15:42 #1Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 105
- 126
Что за кабель (провод) ?
Здравствуйте!
Помогите знаниями, что это за кабель (провод), где его можно применить?
Медные жилы во второпластовой изоляции, далее экран, и все это еще в изоляции.Александр (ex UA1ZLN)
23.12.2009, 16:18 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Похож на микрофонный кабель, только толще..
Владимир
23.12.2009, 19:48 #3Standart Power
- 07.11.2009
- 336
- 105
- 126
Для микрофонного, я думаю, слишком круто, похоже на какой-то силовой в экранированной оплетке, потому что толщина жил (в сумме)- 2 мм.
23.12.2009, 22:23 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
дайте размеры ... наружный диаметр, диаметр внутренней изоляции...
и вот тут попробуйте поискать:
http://www.proelectro2.ru/info/id_133
http://www.radioscanner.ru/files/dow...ravochnik.djvuПоследний раз редактировалось RU3DUC; 23.12.2009 в 22:30.
RU3DUC
24.12.2009, 06:21 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.12.2009, 22:03 #6Standart Power
- 07.11.2009
- 336
- 105
- 126
29.12.2009, 05:09 #7Без позывного
- 07.11.2009
- 78
такой провод используется в качестве высоковольтного
29.12.2009, 06:04 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
Для чего экран у высоковольтного провода? Может быть, если это не коаксиал, то что-то типа МГТФЭ или ГФЭ (надо по справочникам посмотреть, может у них быть сплошная наружная изоляция.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.12.2009, 06:26 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.12.2009, 12:18 #10Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
29.12.2009, 12:41 #11Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну я бы не был столь категоричен.
Фторопласт - хороший диэлектрик, лучше полиэтилена.
Много у Вас этого провода?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
04.01.2010, 23:20 #12Standart Power
- 07.11.2009
- 336
- 105
- 126
Всех с Новым годом!
Извиняюсь за молчание-работа, апгрейд...
Вопрос задал по просьбе своего товарища (UA1ZJV), а провода у него этого метров 50, есть точно такой же конфигурации, только чуть меньше диаметром. Главный вопрос: можно ли этот провод использовать в качестве коаксиала?Александр (ex UA1ZLN)
04.01.2010, 23:41 #13QRP
- 17.09.2009
- 31
- 24
Возьмите ВАТТ-МЕТР и нагрузку 50 ОМ. Нагрузите на другом конце кабеля и проверте показания ВАТТ-МЕТРА на разных диапазонах, не забудьте размотать бухту. Потери в мощности покажут пригоден ли он.
05.01.2010, 05:46 #14Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Измерь диаметры и хоть приблизительно посчитай его волновое сопротивление..
Владимир
05.01.2010, 10:28 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Вы правы, это не высоковольтный кабель..
Подобные кабеля используют для подключения датчиков
Например тензометрических датчиков давления, уровня и т.д.
Вы не правы, многие высоковльтные провода и кабели должны быть экранированными.. Самый простой пример, высоковольтные провода зажигания в автомобилях..
Кроме того высоковольтные провода и кабели применяются в горной
технике. Скажем через гибкий кабель для питания шагающих экскаваторов подаётся 6000в . Каждая жила кабеля экранирована
специальным слоем электропроводящей резины..
Экранированные провода и кабели применяются также на судах морского и речного флота...
Добавлено через 1 минуту
то UA1ZLN
Подобный кабель можно использовать и в качестве антенного его импеданс будет лежать в пределах 50-100ом...Последний раз редактировалось DF9FXK; 05.01.2010 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (DF9FXK)
