Показано с 1 по 14 из 14
    26.05.2006
    7
    Помогите с эмиттерным повторителем
    большая просьба всем кто разбирается в электронике и может помочь,есть схема эмиттерного повторителя,известно, что он предназначен(ЭП- это кусок схемы) для увеличения входного сопротивления до 10кОм,я не очень понимаю в электронике не могу понять,как рассчитать R1 и R2??
    Заранее всем спасибо!
    вот схема
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    564
    37
    16
    Заходишь вот сюда:
    http://www.cqham.ru/index.html
    слева под надписью "навигатор", находишь "библиотека радиолюбителя", переходишь в нее:
    http://www.cqham.ru/lib.htm
    находишь на первой странице книгу:
    "П.Хоровиц, У.Хилл
    ИСКУССТВО СХЕМОТЕХHИКИ"
    1-й том (5mb)
    2-й том (5,6mb)
    в ней найдешь все, что тебе надо по эмиттерному повторителю.
    Книги очень удачные, написаны простым языком.
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    26.05.2006
    7
    еще вопрос,вот на схеме 220 ом,это сопротивленме эмиттера или нагрузки?просто дальше идет схема на логических элементах,а у них ведь входное очень большое?что делать?
    26.05.2006
    7
    и 10к это что получается нагрузка?
    26.05.2006
    7
    елки палки хватит просто простматривать,хоть что то можно ответить???!!
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    для рассчёта ЭП не хватает данных о том, какое напряжение должно поступать с выхода ЭП на вход схемы на логических элементах.
    после этого вычисляете напряжение на базе которое примерно на 0,7 В больше напряжения на эмиттере Uб=Uэ+0,7
    затем выбираешь сопротивление резистора R2 (в данном случае примерно 15 кОм).
    и наконец R1=R2*(5В/Uб-1)
    26.05.2006
    7
    а как это связано с 10к?
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Входное сопротивление ЭП складывается из сопротивления делителя напряжения смещения, здесь для входного сигнала R1 и R2 включены параллельно, замкнуты через низкое внутреннее сопротивления источника напряжения питания ( если Вы будете питать от источника тока с высоким внутреннем стпротивлением, то роль играет только R2) и входного сопротивления непосредственно участка база-эмиттер транзистора. Здесь надо знать коэффициент передачи по току транзистора в схеме с общим коллектором, можно ориентироваться на коэффициент передачи по току транзистора в схеме с общим эмиттером, учитывая, что ток эмиттера складывается из тока базы и тока коллектора. Входное сопротивление транзистора можно оценить как отношение напряжения на базе транзистора к току через переход база-эмиттер транзистора. Напряжение можно брать непосредственно на переходе база-эмиттер транзистора (около 0,7 Вольт) либо относительно общего провода с учетом наличия резистора 220 Ом в цепи эмиттера. Цифры получатся разные, потому что берем напряжения с разных участков цепи. Дальше оцениваем, помня что ток эмиттера - это сумма токов базы и коллектора.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    С достаточной точностью входное сопротивление ЭП можно оценить умножив сопротивление подключенное в цепи эмитера на коэффициент усиления по току.
  12. #12
    08.01.2010
    32
    6
    Как расчитать эмиттерный повторитель для сигнала звуковой частоты, уровень 0.2...1в, входное сопротивление должно быть не менее 100кОм, нагрузка повторителя 10кОм
    Изображения Изображения
  13. #13
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Позволю себе некоторые прикидки.
    Если входное сопротивление должно быть более 100 кОм, то и сопротивления резисторов R1 и R2 по схеме watermark.bmp должны быть не менее 200 кОм, так как внутреннее сопротивление источника напряжения 12 Вольт считаем равным нулю. При этом коэффициент усиления транзистора по току должен быть более 10. Кстати, из-за высокоомных резисторов в базовой цепи возможна некоторая нестабильность каскада. Но так как каскад с общим коллектором, он же эмиттерный повторитель, имеет некоторою отрицательную обратную связь из-за резистора в цепи эмиттера, то эта ООС, возможно ( возможно - так как я конкретно этот каскад не считал, на макете не проверял ) , скомпенсирует нестабильность каскада из-за применения высокоомных резисторов в базовой цепи.
  14. #14
    06.04.2009
    31
    Ты бы лучше засветил назначение каскада и сигналы с которыми собираешься работать по частоте, амплитуде, сопротивлению и характеру нагрузки, температурный диапазон.
    Чем (какими соображениями) навеяно что это должен быть именно ЭП и на биполярном транзисторе?
    Тебе полевика мало для такого случая .
