какой уровень...смешно просто!
значит для вас все равно да качество что на КВ и что на УКВ...? молодцы! молодежь..!
Дело в том, что применяемые в трансиверах кварцевые фильтры имеют не симметричную АЧХ (один скат ощутимо положе).
При работе на НЧ и ВЧ диапазонах автоматически в трансиверах происходит смена боковой полосы.
Поэтому тембр звучания (качество) зависит от положения опорной частоты относительно того или иного ската характеристики фильтра.
В трансиверах выпуска 90-х годов для смены боковой полосы применялся метод электрического смещения частоты опорного генератора стабилизированного отдельным кварцем.
Со временем резонансная частота кварцевой пластины смещается, что в свою очередь изменяет частоту среза боковых полос и как результат - разные тембровые окраски звучания от смещённой опоры.
Для того, чтобы во всём этом убедиться достаточно при приёме "чистого" эфира сменить боковую полосу. Тембр шума заметно изменится.
Что касается приёма АМ радиовещательных станций, то с повышением частоты настройки происходит увод канала входа системы приёмника с "преобразованием вверх" дальше от низкочастотной пелены эфирных помех, с частичной их отсечкой переключаемыми октавными фильтрами с соответствующим повышением качества супергетеродинного преобразования и динамики "чистого эфира".
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=349530#post349530
для меня тема закрыто!
и еще один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=305296#post305296
Что делать? Верить в сны..
1.При изменении параметров или разных скатов фильтра усиление не добавится до акустического возбуждения по верхам, лишь срежется по низам.
2.Насчет молодежи несколько поторопились, батоно, скорее к вам это можно отнести. Горячи слишком, не дискуссия, а обструкция оппонентов сильно смахивающая на провокацию. Как говорят-сытость определяется не проведенным в чайхане временем, а количеством съеденного, или опыта...
3.Для выяснения причин полагаю необходимо поменять или задросселировать микрофон, также возможно пропадание-ухудшение-общей шины внутри аппарата, конденсатор фильтрующий ВЧ на землю мог в модуляторе отвалится или в микрофоне-гарнитуре, или корпус микрофона от массы, раз на эквивалент также.
Дело в том, что при переходе с КВ на УКВ меняется вид модуляции с SSB на FM.
Для эффективной передачи ЧМ-сигнала применяется так называемый метод частотной предкоррекции в передатчике и коррекция пред.искажений в приёмнике ЧМ (процесс обратный передаче).
В результате такой обработки сигнал к сожалению(!), по спектру смещается в область высоких частот.
На приёмной стороне это воспринимается как изменение тембра сигнала.
Для того, чтобы в этом убедиться достаточно два трансивера одновременно переводить в режимы АМ, FM, SSB и контролировать тембр передачи, который будет соответственно:
АМ - студийный, басистый и слегка глуховатый
FM - сухой и звенящевысокочастотный
SSB - обеднённый, среднечастотный, роботоподобный.
Первоначально речь шла о переходе на КВ вверх-начало темы...
Т.е. один вид модуляции.
Тоже не могу понять причем тут НЧ и ВЧ диапазоны. Если есть очень заметная разница приема в USB и LSB, то сдвинута "опора" у аппарата.
Возбуда акустического на передачу все равно не должно быть-низ или верх зарежет, а усиления не прибавит настолько-подвозбуд скорее...
....нам, из детского сада не понять, какие там ещё кнопочки в своем трансивере нажимает первоклассник....
один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких и все ровно АМ ЧМ или SSB.
Нет будет.
Чтобы в этом убедиться достаточно подключить к мызыкальному центру микрофон, довести усиление на грань аккустической связи с звуковыми колонками и порегулировать тембры.
На ВЧ тембрах возможность возбуда больше, т.к. мембрана микрофона (АЧХ) и АЧХ акустики благоприятны для этого.
Так и при передаче SSB-сигнала, при определённых АЧХ спектра формирования сигнала, амплитуда сигнала микрофона будет различна.
