20.01.2010, 18:15 #16Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,568
- 1568
- 1819
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.01.2010, 18:17 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Дело в том, что применяемые в трансиверах кварцевые фильтры имеют не симметричную АЧХ (один скат ощутимо положе).
При работе на НЧ и ВЧ диапазонах автоматически в трансиверах происходит смена боковой полосы.
Поэтому тембр звучания (качество) зависит от положения опорной частоты относительно того или иного ската характеристики фильтра.
В трансиверах выпуска 90-х годов для смены боковой полосы применялся метод электрического смещения частоты опорного генератора стабилизированного отдельным кварцем.
Со временем резонансная частота кварцевой пластины смещается, что в свою очередь изменяет частоту среза боковых полос и как результат - разные тембровые окраски звучания от смещённой опоры.
Для того, чтобы во всём этом убедиться достаточно при приёме "чистого" эфира сменить боковую полосу. Тембр шума заметно изменится.
Что касается приёма АМ радиовещательных станций, то с повышением частоты настройки происходит увод канала входа системы приёмника с "преобразованием вверх" дальше от низкочастотной пелены эфирных помех, с частичной их отсечкой переключаемыми октавными фильтрами с соответствующим повышением качества супергетеродинного преобразования и динамики "чистого эфира".Борис
20.01.2010, 18:22 #18Very High Power
- 26.06.2006
- 3,568
- 1568
- 1819
Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Георгий
20.01.2010, 18:24 #19
20.01.2010, 18:28 #20Very High Power
- 26.06.2006
- 3,568
- 1568
- 1819
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=349530#post349530
для меня тема закрыто!
и еще один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких.Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 18:39.
Георгий
20.01.2010, 20:26 #21КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=305296#post305296
Что делать? Верить в сны..73! Павел ru3dnn.ru
20.01.2010, 20:50 #22Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,067
- 293
- 675
1.При изменении параметров или разных скатов фильтра усиление не добавится до акустического возбуждения по верхам, лишь срежется по низам.
2.Насчет молодежи несколько поторопились, батоно, скорее к вам это можно отнести. Горячи слишком, не дискуссия, а обструкция оппонентов сильно смахивающая на провокацию. Как говорят-сытость определяется не проведенным в чайхане временем, а количеством съеденного, или опыта...
3.Для выяснения причин полагаю необходимо поменять или задросселировать микрофон, также возможно пропадание-ухудшение-общей шины внутри аппарата, конденсатор фильтрующий ВЧ на землю мог в модуляторе отвалится или в микрофоне-гарнитуре, или корпус микрофона от массы, раз на эквивалент также.Последний раз редактировалось UA4HBO; 20.01.2010 в 21:12.
Валерий (UA4HBO)
20.01.2010, 21:36 #23Very High Power
- 26.06.2006
- 3,568
- 1568
- 1819
Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 21:44.
Георгий
21.01.2010, 11:49 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Дело в том, что при переходе с КВ на УКВ меняется вид модуляции с SSB на FM.
Для эффективной передачи ЧМ-сигнала применяется так называемый метод частотной предкоррекции в передатчике и коррекция пред.искажений в приёмнике ЧМ (процесс обратный передаче).
В результате такой обработки сигнал к сожалению(!), по спектру смещается в область высоких частот.
На приёмной стороне это воспринимается как изменение тембра сигнала.
Для того, чтобы в этом убедиться достаточно два трансивера одновременно переводить в режимы АМ, FM, SSB и контролировать тембр передачи, который будет соответственно:
АМ - студийный, басистый и слегка глуховатый
FM - сухой и звенящевысокочастотный
SSB - обеднённый, среднечастотный, роботоподобный.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.01.2010 в 11:52.
Борис
21.01.2010, 11:56 #25Very High Power
- 18.12.2009
- 1,067
- 293
- 675
Первоначально речь шла о переходе на КВ вверх-начало темы...
Т.е. один вид модуляции.Валерий (UA4HBO)
21.01.2010, 11:57 #26High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Тоже не могу понять причем тут НЧ и ВЧ диапазоны. Если есть очень заметная разница приема в USB и LSB, то сдвинута "опора" у аппарата.
21.01.2010, 12:00 #27Very High Power
- 18.12.2009
- 1,067
- 293
- 675
Возбуда акустического на передачу все равно не должно быть-низ или верх зарежет, а усиления не прибавит настолько-подвозбуд скорее...
Валерий (UA4HBO)
21.01.2010, 12:06 #28Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,355
- 3203
- 2267
....нам, из детского сада не понять, какие там ещё кнопочки в своем трансивере нажимает первоклассник....
21.01.2010, 12:09 #29Very High Power
- 26.06.2006
- 3,568
- 1568
- 1819
один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких и все ровно АМ ЧМ или SSB.
Последний раз редактировалось 4L1G; 21.01.2010 в 12:15.
Георгий
21.01.2010, 12:11 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Нет будет.
Чтобы в этом убедиться достаточно подключить к мызыкальному центру микрофон, довести усиление на грань аккустической связи с звуковыми колонками и порегулировать тембры.
На ВЧ тембрах возможность возбуда больше, т.к. мембрана микрофона (АЧХ) и АЧХ акустики благоприятны для этого.
Так и при передаче SSB-сигнала, при определённых АЧХ спектра формирования сигнала, амплитуда сигнала микрофона будет различна.Борис
