Показано с 1 по 3 из 3
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    TS-440S - Ток потребления при переходе в режим передачи
    Коллеги, кто может подсказать, какой ток должен "брать" трансивер TS-440 при переходе на передачу в режиме молчания для SSB или при ненажатом ключе для режима CW?. У меня при переходе в режим передачи при упомянутых выше условиях потребляемый ток увеличивается примерно на 1 А - не многовато ли это? Может, стоит проверить токи покоя драйвера и выходных транзисторов? Эти регулировки доступны без снятия крышек трансивера, вдруг бывший владелец что-то там подкрутил... В режиме приема все нормально.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    218
    33
    Добрый день. Если судить по IC-706MK2G, то по его сервис мануалу ток покоя драйвера на 14МГц в ОБП равен 0,5А, а выходных транзисторов 1А. Так что это даже в Вашем случае маловато получается, если учесть, что синтезатор, дисплей и т.п. тоже чего то потребляют.
    С уважением, Олег. 73!
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Олег, спасибо за информацию. Но это что-то очень большие токи покоя. В TS-440 для драйвера и выходных транзисторов токи покоя (по Service Manual) значительно меньше - соответственно по 200 мА.
    Сейчас у себя все проверил - в режиме приема потребляемый ток около 1,4 А, при переходе на передачу в режиме молчания для SSB или при ненажатом ключе для режима CW потребляемый ток около 2,3 А.
  1. TS-440S
    от RW3WX в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 01:01
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  3. TS-440S
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 23:07
  4. Kenwood TS-440S
    от RA9YKZ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:22
