TS-440S - Ток потребления при переходе в режим передачи
Коллеги, кто может подсказать, какой ток должен "брать" трансивер TS-440 при переходе на передачу в режиме молчания для SSB или при ненажатом ключе для режима CW?. У меня при переходе в режим передачи при упомянутых выше условиях потребляемый ток увеличивается примерно на 1 А - не многовато ли это? Может, стоит проверить токи покоя драйвера и выходных транзисторов? Эти регулировки доступны без снятия крышек трансивера, вдруг бывший владелец что-то там подкрутил... В режиме приема все нормально.
