Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Отмечал похожее при плохом КСВ, плохой земле, пропаже противовесов, обрыве экрана в гарнитуре-четко вверх по диапазонам.
    какой уровень...смешно просто!
    значит для вас все равно да качество что на КВ и что на УКВ...? молодцы! молодежь..!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что применяемые в трансиверах кварцевые фильтры имеют не симметричную АЧХ (один скат ощутимо положе).
    При работе на НЧ и ВЧ диапазонах автоматически в трансиверах происходит смена боковой полосы.
    Поэтому тембр звучания (качество) зависит от положения опорной частоты относительно того или иного ската характеристики фильтра.
    В трансиверах выпуска 90-х годов для смены боковой полосы применялся метод электрического смещения частоты опорного генератора стабилизированного отдельным кварцем.
    Со временем резонансная частота кварцевой пластины смещается, что в свою очередь изменяет частоту среза боковых полос и как результат - разные тембровые окраски звучания от смещённой опоры.
    Для того, чтобы во всём этом убедиться достаточно при приёме "чистого" эфира сменить боковую полосу. Тембр шума заметно изменится.
    Что касается приёма АМ радиовещательных станций, то с повышением частоты настройки происходит увод канала входа системы приёмника с "преобразованием вверх" дальше от низкочастотной пелены эфирных помех, с частичной их отсечкой переключаемыми октавными фильтрами с соответствующим повышением качества супергетеродинного преобразования и динамики "чистого эфира".
  3. #18
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , Валерий
    ...согласен, плюс к перечисленному - при наличии АЭФ
    да детский сад точно! если вы не видите рвзницу на КВ и УКВ !
    Добавлено через 2 минуты
    вот так! поэтому уходя на ВЧ диапазоны повышается чуствительность микрофона в сторону высоких! огромное спасибо!!!!!!!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
  4. #19
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    вот так!
    ...ну раз так, тогда объясните причем тут это?
    да не может быть. когда переходишь на ВЧ диапазоны в самоконтроле сразу чувствуется повышение чувствительности микрофона...и повышение высоких частот модулированного сигнала от микрофона. очень часто доходило до того что микрофон возбуждается или приближается к возбудом.
  5. #20
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=349530#post349530
    для меня тема закрыто!
    и еще один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 18:39.
    Георгий
  6. #21
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2153
    648
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=305296#post305296
    Что делать? Верить в сны..
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    1.При изменении параметров или разных скатов фильтра усиление не добавится до акустического возбуждения по верхам, лишь срежется по низам.
    2.Насчет молодежи несколько поторопились, батоно, скорее к вам это можно отнести. Горячи слишком, не дискуссия, а обструкция оппонентов сильно смахивающая на провокацию. Как говорят-сытость определяется не проведенным в чайхане временем, а количеством съеденного, или опыта...
    3.Для выяснения причин полагаю необходимо поменять или задросселировать микрофон, также возможно пропадание-ухудшение-общей шины внутри аппарата, конденсатор фильтрующий ВЧ на землю мог в модуляторе отвалится или в микрофоне-гарнитуре, или корпус микрофона от массы, раз на эквивалент также.
  8. #23
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    БАТОНО ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!...ЕСЛИ ХОТЬ РАЗ СТРОИЛИ ПЕРЕДАТЧИК..............
    ИЛИ ВКЛЮЧИ ПРИЕМНИК НА кв И ПОТОМ НА укв...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 20.01.2010 в 21:44.
    Георгий
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что при переходе с КВ на УКВ меняется вид модуляции с SSB на FM.
    Для эффективной передачи ЧМ-сигнала применяется так называемый метод частотной предкоррекции в передатчике и коррекция пред.искажений в приёмнике ЧМ (процесс обратный передаче).
    В результате такой обработки сигнал к сожалению(!), по спектру смещается в область высоких частот.
    На приёмной стороне это воспринимается как изменение тембра сигнала.
    Для того, чтобы в этом убедиться достаточно два трансивера одновременно переводить в режимы АМ, FM, SSB и контролировать тембр передачи, который будет соответственно:
    АМ - студийный, басистый и слегка глуховатый
    FM - сухой и звенящевысокочастотный
    SSB - обеднённый, среднечастотный, роботоподобный.
  10. #25
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Первоначально речь шла о переходе на КВ вверх-начало темы...
    Т.е. один вид модуляции.
  11. #26
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Тоже не могу понять причем тут НЧ и ВЧ диапазоны. Если есть очень заметная разница приема в USB и LSB, то сдвинута "опора" у аппарата.
  12. #27
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Возбуда акустического на передачу все равно не должно быть-низ или верх зарежет, а усиления не прибавит настолько-подвозбуд скорее...
  13. #28
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ....нам, из детского сада не понять, какие там ещё кнопочки в своем трансивере нажимает первоклассник....
  14. #29
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    один и тот же модулятор и микрофон с передатчиком на КВ дает сравнительно низкие тембра а на УКВ больше высоких и все ровно АМ ЧМ или SSB.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.01.2010 в 12:15.
    Георгий
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет будет.
    Чтобы в этом убедиться достаточно подключить к мызыкальному центру микрофон, довести усиление на грань аккустической связи с звуковыми колонками и порегулировать тембры.
    На ВЧ тембрах возможность возбуда больше, т.к. мембрана микрофона (АЧХ) и АЧХ акустики благоприятны для этого.
    Так и при передаче SSB-сигнала, при определённых АЧХ спектра формирования сигнала, амплитуда сигнала микрофона будет различна.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 15:07
  2. Качество ферритов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
  3. Качество 50 ом кабеля ?
    от RX3AKH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 16:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
  5. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
