Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    к примеру если передатчик на КВ промодулировать с УНЧ 1вт то этот мощность 1вт на УКВ чувствуется что многовато при любых одинаковых типов модуляции.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #32
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Читал ,читал и ничего не понял. FM, AM, SSB разные виды модуляции и причем здесь возбуд и усиление микрофона.Если не говорить о возбудах, которых не должно быть,то модулятор (SSB) и микрофон один и тот же что на 1,8 ,что на 28 и на 144 Мгц. Соответственно и сигнал , его окраска, тембр, будет таким же.А если с SSB на 20-ке перейти на FM 430 это уже совершенно другая история.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Думал , что я вчера чего-то не понял . Но и сегодня , наверное тоже ....
    О чём идёт речь ? О самодельном UW3DI или приставке к КРОТу ? О 847-м YAESU ? При чём здесь аудиомикшер ?
    Разный тембр при переходе со 160-и на 28 во втором ДИ был . Но у тех , кто не мог по-человечески настроить всё и имел возбуды и там и там . На 160 - из-за избытка усиления свистел на НЧ . На 28 из-за бестолкового монтажа - возбуды на ВЧ . В одном случае убавляласт " мощность " - а там это УСИЛЕНИЕ DSB !!!!! Во втором случае - расстривались элементы П-контура и Драйвера . Вот вам и различие .
    В трансиверах " MADE IN ... " НЕТ НИ ВЧ НИ НЧ !!!!! Там один диапазон - от ( обычно ) 100 кГц до 29 999 кГц , определяемый перекрытием ГУН ( ГУНОВ ) синтезатора . И такой же ШПУ в передатчике . Если нет возбудов - то все усиливается от 160 до 6 м .
    Но даже при этом соотношение верхней к нижней частот 50 : 2 = 25 это никак не похоже на соотношение в УНЧ . Считайте 20 000 : 20 = 1 000 . Вот и отличие 1 000 в одном усилителе и 25 ( а то и 30 : 2 = 15 !!! ) в другом . Это я к тому , что нельзя проводить прямую аналогию между т.н. широкополосными УНЧ и УВЧ .
    И последнее . Если автор имел ввиду то , что РАДИОПРИЁМНИКИ , оптимизированные для приёма на СВ ( не СиБи ) - КВ в условиях как тесноты , так и помех и приёмники МВ-ДМВ имеют разные характеристики , то тут отчасти можно согласиться . Но это ИСКУССТВЕННО делается а не является сутью вещей . Наиболее дотошные учёные-теоретики , а они через пару десятков постов проснутся , приведут математические формулы модуляций разных типов . Там нет намёка на АБСОЛЮТНУЮ величину несущего сигнала .
    "Микрофон для 80-и метров " должен продаваться в том же магазине , что и " Чернила для 7-го класса " .
  4. #34
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    даа! от ДИ был все понятно!.... или я плохо пишу и плохо передаю все или вы читать не умеете или как очень часто как будто не понимайте о чем идет речь или действительно никогда ничего не строили никаких передатчиков ....
    вот мой последний вопрос который много раз поставил и не можете ответить:
    -к примеру если передатчик на КВ промодулировать с УНЧ 1вт то этот мощность 1вт на УКВ чувствуется что многовато при любых одинаковых типов модуляции. в месте с этим на УКВ чувствуется больше высоких и повышении чувствительности микрофона так или нет?
    Георгий
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Это как раз тот случай, когда без бутылки хорошего грузинского вина не разобраться. Эх, лет ....дцать назад собрались бы всей компанией у Вас в UF6, Георгий, и нашли бы истину.
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уважаемый Георгий !
    Надеюсь Вас не обидит цитата из классики ?
    - Я тебе один умный вещщ скажу , только ты не обижайся !
    Ваше последнее сообщение ВООБЩЕ всё запутало ! Хоть на КВ , хоть в Африке - не нужно модулировать мощностью 1 Ватт в режимах ОБП , ЧМ или ФМ . О причинах писать не буду - классика . При любых мощностях на выходе !
    И уж совсем не понятна связь чувствительности микрофона и наличия высоких ( наверное частот ? ) " при любых одинаковых типов модуляции " .
    Наверное Вы видели одно из аномальных загадочных явлений природы ? Мы все Вам завидуем !
  7. #37
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,643
    1897
    783
    Непонятно, для чего вопрос задавался? Уже 36 постов.
  8. #38
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Уважаемый Георгий !
    да я дано понял что до вас никогда не дойдет...вы играйте на словах или действительно такой ДИ бы!???
    Добавлено через 16 минут
    привет! ну понимаешь извини но или сплошная туповщина или просто хотят вывести а потом закрыть! потому что все ответы такие наглые как будто не понимают! или тут только компьютерщики далекие от радио????
    ну я по всякому объяснил и задавал вопрос....неужели не чувствуют разницу модуляции по повышении частоты????????????
    Последний раз редактировалось 4L1G; 21.01.2010 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
  9. #39
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    А одному.... Нееее.., Георгий. Это к хорошему не приведет.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 21.01.2010 в 19:23.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  10. #40
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Георгий, я честно тоже (как и большинство, я думаю) не полностью понял вопрос.
    Подобный эффект у меня был при переходе на 28МГц, но только за счет бОльшей наводки на вход передатчика (в эфире искажений никто не отмечал), чем на более низкочастотных диапазонах. Не помню про увеличение уровня сигнала с микрофонника - давно это было, в начале 90-х, но при самопрослушивании отмечал как бы подъем высоких частот. Объяснение в моем случае было простое - АЭФ.
  11. #41
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    ну да подъем высоких частот!
    Георгий
  12. #42
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    На IC-751a замечал. Но там меняется боковая сменой генератора. А они не всегда настроены как надо.
    На 756PROIII этого эффекта (дефекта?) уже не было. Хоть на 160, хоть на 6 м. диапазоне - одинаково красиво.
  13. #43
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Во всех современных (полвека уже, как минимум) аппаратах сигнал (неважно SSB, AM или FM) формируется НЕ НА РАДИОЧАСТОТЕ, а на одной, как правило, самой низкой ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЕ. Лишь затем, полностью сформированный сигнал переносится на РАБОЧУЮ ЧАСТОТУ. Частоте, на которой сигнал формируется, трансивер, как правило не "говорит": "Щас на двадцатку пойдем, скорректируй ка АЧХ! Подними высокие, добавь усиления"... нет, он как формировал сигнал для,скажем, 80м, так же и для 20м и 10м его формирует. Учитывая, однако, то обстоятельство, что до 10 мегагерц работают LSB a выше USB, то может быть разница из-за скатов фильтра... Об этом выше уже несколько товарищей четко сказали. Разница может быть и от смены моды при переходе на более высокий диапазон. Но это же и естесственно, что переход с более узкой полосы пропускания на широкую и с АМ или ССБ на ФМ влечет улучшение сигнала. Внутри же одной моды и полосы разницы быть ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ МОЖЕТ. Субъективно же сигнал на грязной 80-тке воспринимается хуже, нежели на чистой прозрачной 10, особенно когда "проход прёт"
    Мне так кажется! (С)
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Самые упёртые могут попробовать послушать свой SSB-сигнал трансивера на контрольном приёмнике (в наушниках) на 80 и на 10 метровом диапазоне.
    Ну как, разницу чувствуете в тембре?
    Вот именно.
  15. #45
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Если очень сильно захотеть, то можно и почувствовать!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 15:07
  2. Качество ферритов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
  3. Качество 50 ом кабеля ?
    от RX3AKH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 16:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
  5. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
