Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Ноль-индикатор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Никак не могу сообразить, как мне сотворить схемку ноль-индикатора, которая бы при постоянном входном напряжении в пределах от МИНУС 30-40 мВ до ПЛЮС 30-40 мВ срабатывала. С плюсовым напряжением понятно, компаратор или операционник и вперёд, но вот как быть с отрицательным напряжением. К сожалению, я больше паяльник, чем мыслитель.
    Андрей.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    143
    111
    компаратоом с двуплярным питанием никак не получится?
    ветки + и - будут иметь различие в подключении прямого и инверсного входа.
    Вроде должно срабатывать.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Два опера с биполярным питанием , один ивертирующий усилитель (ОС лучше включить , но сделать большой
    К ус ) , на плюсовой вход "опора"с делителя из двух резисторов между положительным питанием и землей , второй неинвертирующий усилитель , (ОС лучше включить , но сделать большой
    К ус ) , на минусовой вход "опора"с делителя из дух резисторов между отрицательным питанием и землей .
    Выходы через диоды объединить по "монтажному или"
    Если импеданс источника постоянен , то для минусового напряжения можно одинаково сместить оба входа , а срабатывание вызывать суммированием токов .
    17.12.2005
    79
    406
    59
    5
    RA4HRZ, поставте на входе истоковый повторитель на полевом транзисторе (с затвором на pn переходе), тем самым Вы поднимите изменение сигнала в плюсовую область (у таких транзисторов есть термостабильная точка, можно уменьшить температурный дрейф).
    Удачи!
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    То Леонид.
    То есть, поставив истоковый повторитель, я смещу изменение входного напряжения в плюсовую сторону. Например, было на входе минус 30 мВ или плюс 30 мВ, а станет, к примеру, 1,03 В или 1,06 В. Это бы помогло, а схемку можно? Изначально схема была такой:
    Андрей.
    Изображения Изображения
    17.12.2005
    79
    406
    59
    5
    RA4HRZ, Андрей, именно так. Если особая точность не нужна, номинал резистора в цепи истока не критичен, если захотите уменьшить температурный дрейф, то его надо подобрать по минимальному изменению тока через транзистор при нагревании и охлаждении его (для нагревания - подышать, а для охлаждения - сильно подуть :-) ).
  1. Панорамный индикатор
    от RZ3AIF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2024, 05:21
  2. Индикатор ИЛТ 3-16Л
    от jagnm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 11:36
  3. ЖК индикатор
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:38
  4. Нужен индикатор ИЖЦ
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:30
  5. семисегментный индикатор
    от rBo3Db в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 10:10
