01.02.2010, 15:07 #1
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Вопрос по ТЭНам к практикам и теоретикам
Нужен воздушного охлаждения ТЭН на 1KW
В наличии нет.
Есть два водяного охлаждения по 2KW
Вопрос, можно их подключить последовательно. Мощность не важна пусть будет +/-, важно знать. не сгорят???.Последний раз редактировалось UW2ZW; 02.02.2010 в 04:54.
Владимир
02.02.2010, 15:56 #2
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Дело спорное и экспериментальное . Можно рекомендовать :
1 обдув вентилятором
2 намотать козла из нихрома .
В любом случае , если даже с обдувом , если поверхность будет светиться , так , что видно на свету , долго не протянут . Если в полной темноте темно красным - то ничего , сойдет .
02.02.2010, 16:08 #3
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Два последователно включайте. Вентилятор может не справится если площадь тена мала и они включены как положено. По нагреву двух последователно включенных подберите обооты вентилятора (если нужно тепло направить, куда то или нагрев слишком болшой)
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
02.02.2010, 17:41 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
С обдувом точно работать будет.
На счет свечения попробую посмотреть, когда буду экспериментировать.Владимир
02.02.2010, 20:23 #5
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Я бы не рискнул. Был отрицательный опыт - расплавились 2 последовательно включенных водяных тэна. Правда - без обдува.
02.02.2010, 20:25 #6
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Я бы не рискнул. Был отрицательный опыт - расплавились 2 последовательно включенных водяных тэна. Правда - без обдува.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
03.02.2010, 02:26 #7
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Про мощность писал, ТЭНы от какого то промышленного кипятильника.
Кто может сказать какая теплоотдача на воздух и воду. Большая разница??
Думаю что больше чем в два раза..Владимир
03.02.2010, 05:14 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
03.02.2010, 09:32 #9
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Вот в этом и проблема, без хорошего обдува не будут работать, жаль. Или надо третий ставить..
Владимир
03.02.2010, 10:35 #10
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
была точно такая же задача! соединил 2 водяных последовательно и положил на них кусочек газетки... все сразу становится ясно... у меня задымилась... пришлось включать сначала еще один, а потом еще и 4-й последовательно... только потом температура не поднималась до "обгорания" тестера (газетки)
UA9XTL
Николай.
пс все делал на открытом воздухе, летом...
03.02.2010, 11:13 #11
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
UR5CBZ, то что вы процетировали писал не я а UT2FF
наверное опять форум глючит.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
03.02.2010, 13:30 #12
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В своё время городили своеобразный металлический стол с подогревом..
Нужно было сушить "отработанный" селикагель на подстанции...
Тогда применили 6 штук водяных ТЭНов. Запитывался 3 фазами
в каждой фазе по 2 ТЭНа последовательно..
Собственно самое главное при применении ТЭНОв это обеспечить отвод-отбор от них тепла.. для этого нужно увеличить плошадь теплоотдачи. С водяными ТЭНами всё понятно тепло уходит на нагрев воды. Вода как теплоноситель в свою очередь отдаёт тепло
поверхноси батарей отопления и т.д.
Чтобы увеличить излучающую поверхность воздушные ТЭНы выполняют оребрёнными. Если просто применить водяные ТЭНы вместо воздушных их нужно питать в любом случае с "Перекалом"
Охлаждение оно же отбор тепла должно осуществляться воздушным потоком вентилятора.. Кстати даже в промышленных воздушных обогревателях при выходе из строя вентилятора, ТЭНы быстро выходят из строя..
Да по поводу опыта сушки "Селикагеля".. В том случае тепло от тэнов забирала металлическая поверхность стола.. в комбинации с последовательным включением 2 ТЭНов в каждой фазе, перекала ТЭНов не было и они нормально работали...73! Александр (DF9FXK)
03.02.2010, 13:49 #13
Обмотать ТЭН плотно стальной проволокой для увеличения площади теплоотвода?
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
03.02.2010, 14:45 #14
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
03.02.2010, 15:07 #15
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Можно,не сгорят при одном условии,если сверху на ТЭНах есть алюминевые радиаторы.Или их нужно прикрепить к какому-то охлодителю,в противном случае отгорает один из выодов у ТЭНа.Восстановлению он подлежит....далее он опять выйдет из сроя.Радиатор в любом случае нужен,если ТЭН имеет металлический корпус,если он латунный....тогда проще.Он будет и без радиатора работать.
UU5JEV
