09.02.2010, 16:47 #1Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Ноль-индикатор
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Никак не могу сообразить, как мне сотворить схемку ноль-индикатора, которая бы при постоянном входном напряжении в пределах от МИНУС 30-40 мВ до ПЛЮС 30-40 мВ срабатывала. С плюсовым напряжением понятно, компаратор или операционник и вперёд, но вот как быть с отрицательным напряжением. К сожалению, я больше паяльник, чем мыслитель.
Андрей.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 09.02.2010 в 17:05.
09.02.2010, 16:50 #2Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
компаратоом с двуплярным питанием никак не получится?
ветки + и - будут иметь различие в подключении прямого и инверсного входа.
Вроде должно срабатывать.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.02.2010, 17:17 #3Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Два опера с биполярным питанием , один ивертирующий усилитель (ОС лучше включить , но сделать большой
К ус ) , на плюсовой вход "опора"с делителя из двух резисторов между положительным питанием и землей , второй неинвертирующий усилитель , (ОС лучше включить , но сделать большой
К ус ) , на минусовой вход "опора"с делителя из дух резисторов между отрицательным питанием и землей .
Выходы через диоды объединить по "монтажному или"
Если импеданс источника постоянен , то для минусового напряжения можно одинаково сместить оба входа , а срабатывание вызывать суммированием токов .Последний раз редактировалось KulibinV; 09.02.2010 в 17:23.
09.02.2010, 19:21 #4Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA4HRZ, поставте на входе истоковый повторитель на полевом транзисторе (с затвором на pn переходе), тем самым Вы поднимите изменение сигнала в плюсовую область (у таких транзисторов есть термостабильная точка, можно уменьшить температурный дрейф).
Удачи!Леонид
09.02.2010, 22:34 #5Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
То Леонид.
То есть, поставив истоковый повторитель, я смещу изменение входного напряжения в плюсовую сторону. Например, было на входе минус 30 мВ или плюс 30 мВ, а станет, к примеру, 1,03 В или 1,06 В. Это бы помогло, а схемку можно? Изначально схема была такой:
Андрей.Последний раз редактировалось RA4HRZ; 10.02.2010 в 00:35.
10.02.2010, 11:13 #6Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA4HRZ, Андрей, именно так. Если особая точность не нужна, номинал резистора в цепи истока не критичен, если захотите уменьшить температурный дрейф, то его надо подобрать по минимальному изменению тока через транзистор при нагревании и охлаждении его (для нагревания - подышать, а для охлаждения - сильно подуть :-) ).
Леонид
