Показано с 1 по 15 из 34
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Замена радио компонентов
    Чем можно заменить TC4S81F аналог BU4S81G2 нет ни той, ни другой. Может есть наш аналог.?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Логический элемент 2И аналогов наших нет.Если уж нет выхода можно стулить на
    SMD транзисторах.
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Все зависет от габаритов, прямых аналогов не знаю но из наших 2И-НЕ с открытым коллектором первая секция чистые 2И-НЕ с выхода идут на соединенные вместе входы другой секции-инвертора он же буфер, получится 2И с буфером.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вкорпусе минимум четыре елемента 2И (155ЛИ1) или 2И-НЕ (155ЛА8 с О.К)
    Нужно ще знать напр. питания (5в или12в) На дискретных хлементах
    габариты наверное будут менше.
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Вот схема её включения. Напряжение 5 вольт.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это получается просто буфер. или возможно судя по резистору - тригер шмидта так собран
    вобщем то одним транзистором это решается
    эмитерный повторитель схема называется
    имеет транзистор и резистор 200 ом в цепи эмитера
    побольше куска схемы можно увидеть шоп понять полностью что там?
    Добавлено через 1 минуту
    по савнению с нашими в корпусе дип 14 может и будут меньше
    а у него микруха размером с игольное ушко
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Похоже схема формирования импульса "сброс".Только почему входы
    на земле?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    лько почему входы
    на земле?
    Входы не на земле. Жирная точка не стоит. Просто кусок схемы так вырезан.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    никакой это не сброс
    для сброса супервизоры есть
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А што тогда?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    пусть он кусок побольше выложит тогда и гадать не надо будет.
    по крайней мере я там обвязки для сброса ну никак не вижу.
    кандюр там - это филтр по питанию
    если предположить что два входа с землей спаяны - тогда в такой схеме вапще никакого смысла нету.
  12. #12
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Это узел, приём передача FT-840
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar local.rar (676.1 Кб, Просмотров: 179)
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Так и думал , что в 840-ом ! Микросхема цела , течет транзистор Q2019 , отсюда на шине РТТ пониженное напряжение , вот процессор и не хочет уходить на передачу !
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Похоже что это классический цифровой элемент "И" без инверсии выхода. Ищите аналоги.
    Даташит:http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/TC4S81F.html
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В триггере Шмидта участвуют два логических элемента.
  1. Идентификация компонентов
    от DL7PGA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:22
  2. Менеджер по закупкам электронных компонентов
    от PERESVET в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 14:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 09:54
  4. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  5. Маркировка SMD компонентов
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.04.2004, 10:38
