Показано с 1 по 15 из 29
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Как измерить такую ёмкость?
    Анамнез следующий: В выпрямителе Р/В передатчика стоит батарея электролитических конденсаторов. Их данные по схеме: каждый 0,12 Фарады, напряжение 50 вольт, шесть штук параллельно. Есть подозрение, что за 14 лет эксплуатации они сильно потеряли ёмкость.
    Вопрос: Как с достаточной точностью измерить ёмкости этих конденсаторов? Чтобы не менять их, дорогие, как крылья Боинга, зря...
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    По скорости заряда через известное сопротивление от источника напряжения.
    Перед измерением разрядить и закоротить на сутки.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо Tadas! Этот способ очевиден. Вот, есть ли иные?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    462
    104
    33
    Вы ищете наверное такой способ
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Можно даже время заряда- разряда не замерять. Заряжается один конденсатор, затем, параллельно ему через токоограничительный резистор подключается другой. После этого, вспомнив школьный закон сохранения заряда, определяем относительные ёмкости...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Только для достаточной точности, эталонная емкость не должна отличаться от измеряемой более чем на порядок.
    Это будет по стоимости не крыло боинга, а хвост
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    EU1ME, просто супер !!!
    чуть не в тему... что-то плохо физика вспоминается...
    как перевести фарады в ампер/часы ?
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    В качестве эталонной можно одну из проверяемых использовать. Этот способ не сработает только в том случае, если все конденсаторы одновременно умерли. На мой взгляд, это маловероятно.
    Добавлено через 4 минуты
    Uc=Uи*(1-e^(-t/RC)), где Uc- текущее напряжение на ёмкости, Uи- напряжение источника тока, R- последовательное сопротивление, C- ёмкость конденсатора, t- время заряда...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.02.2010 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
    28.12.2005
    Минск
    44
    462
    104
    33
    Суммарная стоимость таких конденсаторов около 100долл. Для справки - 100000мкф на 50 в стоит 430руб, 220000 на 50 - 880р.
    Цены отсюда http://amsi.ru/cat/index.php?categoryID=4
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Ну, и на фиг их столько ставить? У меня максимум 10000 стоит. Стоит три копейки...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Классический мостовой метод никто не отменял .
    Выпаиваете эти банки поштучно . Берете звуковой генератор , собираете мост из эталонной емкости , измеряемой емкости и двух резисторов . В диагональ между точкой соединения емкостей и точкой соединения резисторов ставите амперметр переменного тока , в другую диагональ включаете ЗГ .
    Эталонне емкости лучше взять набором С/2 , С/4 , С/8 и др.
    Варьируя эталонные емкости , балансируете мост .
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А как неизвестную величину использовать в качестве эталона ?
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот звуку будет приятна емкость конденсатора в 0,12 Фарады(!).
  14. #14
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Определяется банка с максимальной ёмкостью, и, условно, считается, что она рабочая. Далее, те конденсаторы, которые имеют, например, менее 50% её ёмкости отбраковываются.
    Добавлено через 1 минуту
    Только про подпитку постоянным током забыли- электролит не будет работать на переменном токе...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.02.2010 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    По шесть копеек не уступите???
  1. Как определить ёмкость конденсатора ?
    от mark VIII в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 10:07
  2. Как расcчитать такую антенну ?
    от Blackbird в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 11:13
  3. Входная ёмкость у ВЧ вольтметра
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 08:20
  4. Как расчитать ёмкость?
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 02:28
  5. Ёмкость CR123 фото-батареи?
    от Omega в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:01
