19.02.2010, 20:32 #1
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Как измерить такую ёмкость?
Анамнез следующий: В выпрямителе Р/В передатчика стоит батарея электролитических конденсаторов. Их данные по схеме: каждый 0,12 Фарады, напряжение 50 вольт, шесть штук параллельно. Есть подозрение, что за 14 лет эксплуатации они сильно потеряли ёмкость.
Вопрос: Как с достаточной точностью измерить ёмкости этих конденсаторов? Чтобы не менять их, дорогие, как крылья Боинга, зря...
19.02.2010, 21:33 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
По скорости заряда через известное сопротивление от источника напряжения.
Перед измерением разрядить и закоротить на сутки.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
19.02.2010, 21:53 #3
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Спасибо Tadas! Этот способ очевиден. Вот, есть ли иные?
19.02.2010, 23:04 #4
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Вы ищете наверное такой способ
19.02.2010, 23:24 #5
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Можно даже время заряда- разряда не замерять. Заряжается один конденсатор, затем, параллельно ему через токоограничительный резистор подключается другой. После этого, вспомнив школьный закон сохранения заряда, определяем относительные ёмкости...
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
19.02.2010, 23:29 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Только для достаточной точности, эталонная емкость не должна отличаться от измеряемой более чем на порядок.
Это будет по стоимости не крыло боинга, а хвостПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
19.02.2010, 23:33 #7
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
EU1ME, просто супер !!!
чуть не в тему... что-то плохо физика вспоминается...
как перевести фарады в ампер/часы ?RU3DUC
20.02.2010, 00:42 #8
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
В качестве эталонной можно одну из проверяемых использовать. Этот способ не сработает только в том случае, если все конденсаторы одновременно умерли. На мой взгляд, это маловероятно.
Добавлено через 4 минуты
Uc=Uи*(1-e^(-t/RC)), где Uc- текущее напряжение на ёмкости, Uи- напряжение источника тока, R- последовательное сопротивление, C- ёмкость конденсатора, t- время заряда...Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.02.2010 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2010, 00:47 #9
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Суммарная стоимость таких конденсаторов около 100долл. Для справки - 100000мкф на 50 в стоит 430руб, 220000 на 50 - 880р.
Цены отсюда http://amsi.ru/cat/index.php?categoryID=4
20.02.2010, 00:53 #10
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Ну, и на фиг их столько ставить? У меня максимум 10000 стоит. Стоит три копейки...
20.02.2010, 09:06 #11
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Классический мостовой метод никто не отменял .
Выпаиваете эти банки поштучно . Берете звуковой генератор , собираете мост из эталонной емкости , измеряемой емкости и двух резисторов . В диагональ между точкой соединения емкостей и точкой соединения резисторов ставите амперметр переменного тока , в другую диагональ включаете ЗГ .
Эталонне емкости лучше взять набором С/2 , С/4 , С/8 и др.
Варьируя эталонные емкости , балансируете мост .
20.02.2010, 09:22 #12
20.02.2010, 09:31 #13
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
20.02.2010, 11:31 #14
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Определяется банка с максимальной ёмкостью, и, условно, считается, что она рабочая. Далее, те конденсаторы, которые имеют, например, менее 50% её ёмкости отбраковываются.
Добавлено через 1 минуту
Только про подпитку постоянным током забыли- электролит не будет работать на переменном токе...Последний раз редактировалось UA3FDS; 20.02.2010 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2010, 11:57 #15
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,724
- 1316
- 166
