Показано с 1 по 15 из 17
Тема: До какого напряжения можно разряжать LiIon батарейки ?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Заряжать , вроде выяснили , до 4.2 v (хотя некоторые говорят , что до 4.8v , но это ,похоже, лажа).
    А вот с разрядом сложнее . Фигурируют цифры 3.6 , 3.3
    3.2 и 3.1 вольта . У кого есть какие данные от производителей ? Даташитов найти не удалось . Говорят , гуляют даташиты от панасоника , но на сайте их нет .
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так батарейки вроде заряду не подлежат? Может, аккумуляторы? http://www.microbit.ru/support/articles/batteries
    По материалу отрицательного электрода литий–ионные аккумуляторы можно разделить на два основных типа:
    - с отрицательным электродом на основе кокса (фирма Sony)
    - и на основе графита (большинство других изготовителей).
    Источники тока с отрицательным электродом на основе графита имеют более плавную разрядную кривую с резким падением напряжения в конце разряда, по сравнению с более пологой разрядной кривой аккумулятора с коксовым электродом. Поэтому, в целях получения максимально возможной емкости, конечное напряжение разряда аккумуляторов с коксовым отрицательным электродом обычно устанавливают ниже (до 2.5V), по сравнению с аккумуляторами с графитовым электродом (до 3V). Кроме того, аккумуляторы с графитовым отрицательным электродом способны обеспечить более высокий ток нагрузки и меньший нагрев во время заряда и разряда, чем аккумуляторы с коксовым отрицательным электродом.
    Производители непрерывно совершенствуют технологию литий–ионных аккумуляторов. Идет постоянный поиск и совершенствование материалов электродов и состава электролита. Параллельно предпринимаются усилия для повышения безопасности литий ионных аккумуляторов как на уровне отдельных источников тока, так и на уровне управляющих электрических схем.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Виноват , не отследил . Буржуи пишут реченджибал баттари
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Правильно они пишут-аккумуляторные батареи. Когда аккумуляторов больше одного то это уже батарея. Так же и с химическими источниками. Другими словами один элемент нельзя назвать батарейкой.
    А разряжать не рекомендуется ниже 1-го вольта на элемент.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может быть точнее пишут: "Перезаряжаемая батарея"?
    Кто точно скажет сколько в батарее элементов?
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Откуда такие сведения? Ссылку пожалуйста.
    реченджибал баттари
    Регенерируемые батареи.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Действительно. По-моему это относится к никель/.. аккумуляторам.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Именно. Они при разряде до 1 В отдают 90 процентов своих "ампер-часов".
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Вот дока на аккумуляторы LG 18650 2.2А/ч
    Конечное напряжение 3В. На батарее таких у меня самолет летает.
    Вложения Вложения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если верить "библии по аккумуляторам" (книга Айсидора Бучманна "Batteries in a Portable World") по разряду Li-Ion рекомендуют значение напряжение 3 В в расчете на один элемент. Эта граница точная для графитового варианта аккумулятора. Эквивалентные "ампер-часы" коксовые варианты отдают только при разряде до 2,5 В на элемент. Однако отмечается, что при меньших этого значения напряжениях может сработать внутренняя защита аккумулятора, отключающего его от заряда...
    Иными словами, если нет достоверной информации о типе аккумулятора или о его особенностях (отсутствует даташит), следует принять значение 3 В на элемент.
    И ещё (к слову) - при обсуждении бьются похожие по звучанию английские и русские термины. У нас один аккумулятор или гальванический элемент принято именно так и называть - "элемент", а в английском языке - общее название "battery" даже если речь идёт только об одном элементе...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    charge - заряд
    recharge - перезаряд
    Ну никак не регенерация - regeneration.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Термин "регенерируемые" обычно употребляют в русском языке применительно к гальваническим элементам, допускающим некоторое число циклов "зарядки". В английском, насколько я знаю, в этом случае говорят о "перезаряжаемых гальванических элементах.
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    charge - заряд
    Разве от этого сильно изменился смысл поставленного вопроса? Регенерация - способность к самовосстанавлению, не более. А кто как переведет - не важно.
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А теперь поделюсь своим ИМХО -вдруг кому пригодиться...Вышло так,что забыл с собой ЗУ,раньше была идея,но тут применил на практике-подключил к такому АКБ постоянный 5 В,но через контакты реле електронного ключа-и заклинил рычак на передачу точек...Быстрая ефективная зарядка получилась-полчаса и АКБ заряжен...Теперь тем же способом на СЦ поднимаем "глубоко убитые" АКБ этого типа,причём востановление по времени меньше минуты-дальше уже справляеться зарядное устройство либо телефона либо другого апарата...Так,что если есть такая АКБ-не выбрасывайте-вполне восстанавливаемо на коленках при минимуме затрат.(Например купили портативку,а АКБ сел меньше минимума порога срабатывания зарядки)!!!Удачи,может ещё кто чем поделиться?
  15. #15
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Вандализм чистой воды. 4.2 вольта - предельное напряжение для "графитовых" и 4.1 для "коксовых". Иначе либо рванет, либо по крайней мере вышибет защитный клапан и разомкнет цепь.
    А глубоко разряженные банки лучше поднимать малым током, они реже при этом дохнут.
  1. Батарейки нового типа
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 14:33
  2. V82,V85 и AA батарейки?
    от RA9OEK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 13:21
  3. От какого аппарата это СУ ?
    от UA0SRQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:09
  4. Преобразователь напряжения для батарейки
    от GrafDenisOFF в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 13:50
  5. Батарейки Высокотемпературные
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 18:29
