Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Если кто-то не умеет себя вести в общественном месте, тому не надо вообще ничего писать в рефлектор.
    Грамотный по технике и, главное, культурный по жизни человек не написал бы первого предложения. Ограничился бы техническими сентенциями...
    прошу общественного прощения. бывает. вапще то я сразу написал что пардон = извините
    извините еще раз, вы мне в дедушки годитесь, извините если обидел, на возраст не посмотрел, действительно не ловко перед вами, полагаю вы наверно от таких схем далеки всетаки
    Добавлено через 2 минуты
    ДА СТАБИЛИТРОН ЭТО, С Т А Б И ЛИ Т Р О Н !!!!!!!!!!!!!!
    на 12-15 вольт, ну говорю ж в который раз - я таких инверторов и усилков кучу собрал
    там и в инверторе и в усилке самом по хорошему надо защищать от пробоя
    чтоб точно выяснить на какую напругу надо посмотреть допустимое у на затворе, вычесть вольта 3-4 и такой стабилитрон и взять
  2. #17
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Не надо извиняться - Вы меня не обидели. Я вообще по жизни на обиженных Богом не обижаюсь.
  3. #18
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а почему вы считаете что я богом обижен?
  4. #19
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от RK9AD Посмотреть сообщение
    Привет
    необходимо опознать деталь. Прибор: Преобразователь автомобильный с 12в на 220 в, модель HT-E-600-12 на 600 ватт,
    на выходе стоят полевики IRFP450, так вот,
    пробит оказался один полевик мощный их там четыре.
    в цепи затвор-исток стоит диод, судя по плате нарисован Шоттки, но может быть двунаправленный стабилитрон, он тоже оказался пробит НО маркировку не знаю.
    Может ли кто нить опознать его или аналог?
    Это диод с боръером Шотки, в импульсных схемах он используется для ограничения бросков тока.
    В принципе откройте любую схему импульсного преобразователя на IRFP450 и им подобных в Инете хватает этого, а там искать что-то примерное.
    По большому счету с диодами да и не только с ними (имеется в виду импорт) идетифицировать очень сложно, нет систмы!
    Еще если стоит микросхема то можно по ее datasheet определить примерно все необходимые элементы схемы,обычно приводятся типовые схемы . Порой указаны и производители!
    Удачи!
  5. #20
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Удачи!
    Ajax ? Не вводите людей в заблуждение . Живя в америке , можно выучить принятые там схемотехнические обозначения . Так обозначают там стабилитроны . На диодах Шоттки там (у вас) дополнительных черточек не ставят .
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Добрый день. Пробит как? КОРОТЫШ или ОБРЫВ? Если это двуханодный стабилитрон
    (что вероятней всего), то простым тестером он звониться не будет. Лучше его запитать напряжением вольт 20 (лучше регулируемым в небольших пределах) через резистор порядка 1Ком и замерить на стабилитроне напряжение. Скорее всего он живой.
  7. #22
    Low Power
    26.09.2008
    81
    122
    13
    Борис Григорьевич! не обращайте внимания на подобные высазывания))))
    Добавлено через 1 минуту
    Он звонится тестером как КОРОТЫШ и полевик тоже звонится как коротыш
    На плате надписи есть ? Похожие рисунки чаще обозначают именно стабилитрон . Возможна рядом надпись ZD - Zenner Diode . Но не обязательно . А вот число 12 - и есть напряжение стабилизации . Судя по размерам - макс. ток стабилизации = мА 30-50 , не больше ...
    надписей нету на плате, только вот такое обозначение которое было в первом моем посте и для остальных для кого стрелочка не туда.....СРИСОВАНО ОДИН В ОДИН
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    То же самое можно сделать методом сравнения, выпаяв заведомо исправный стабилитрон из обвязки другого транзистора.
  9. #24
    Low Power
    26.09.2008
    81
    122
    13
    И ТАК ПОДВОЖУ ИТОГИ:
    1. КД522Б (Nick26)---------------------------как то не похоже
    2. BZX55B15 (UA3XGM)-----------------------надписей BZX на диоде нет
    3. стабилитрон на 12-15 вольт (RA3POD)-----какой?
    4. "Zener diode" - стабилитрон. (UN7CI)------см UA3XGM
    5. диод Шотки (Б.Г.)--------------------------какой?
    выяснили, что это либо стабилитрон либо Шоттки.
    Есть еще мнения?
    дома и тем более в праздники у меня ограничен инет, на работе смогу посмотерть схему на подобных полевиках чтоб определаить хотя бы марку.
  10. #25
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вот два примера - в одном - схемотехническое обозначение , в другом - тип корпуса .
    Совершенно категорически - это не Шоттки . Буржуи так не обозначают .См приведенный пример .
    Вложения Вложения
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Подавляющее число ответивших на Ваш вопрос сказало, что это маломощный стабилитрон для защиты цепи затвора от перенапряжения.
    Важна не надпись на стабилитроне, важно напряжение его стабилизации. Как это определить, я уже написАл. А аналогов - предостаточно.
    Есть еще мнения?
    Вряд ли. Если кто то еще не назовет зто резистором. Больше добавить нечего. Удачи в ремонте.
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    могу подкинуть мнение - это динистор.
    ну люди ну что вы никак не решите то? ну неужели уже вапще все забыли как работает полевик,а??????????
    ну чтобы бы он полностью открылся надо на затвор подать 12-15 вольт ( это ирф 540, 530, 640, ирфп 240, 250, ирфз44, ирфз3205) за исключением тех у которых в обозначени стоит в конце буква л - логический - им 5 вольт хватает
    если поставить между истоком и затвором диод то на затворе останется 0,7 вольта, в обратном включении - от него толку вапще не будет. если шотки - останется 0,2 вольта - ну зачем там диоды????????
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это, пожалуй, самое конкретное предложение. Исправный диод элементарно проверяется и идентифицируется по рабочему напряжению (если это стабилитрон). А дальше - попробовать подобрать аналог и впаять в правильной полярности... :-)
  14. #29
    Low Power
    26.09.2008
    81
    122
    13
    Хорошо, выбор я определил для себя, спасибо всем ответившим и сочувствующим.!
    В ближ время куплю...запаяю...и напишу результат что и как.
  15. #30
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    могу подкинуть мнение - это динистор....
    Мая пльякать
  1. Греется диод в БП на TOPSwitch
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 12:20
  2. Диод HAF32
    от UA1QE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 10:17
  3. Диод BYV90
    от RU3AX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 19:18
  4. Диод детекторный
    от EW1ACA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 20:25
  5. Защитный диод в БП?
    от SA_ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:21
