12.03.2010, 20:50 #1Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Вопрос о герметизации выводов
Джентльмены, возникла необходимость термо-маслостойкой герметизации выводов из металлического резервуара.
Наилучшим решением было бы использование запаиваемых стеклянных "слёзок".
Да вот проблема - диаметр отверстия должен составлять около 2,5 мм. "Слёзок" такого размера что-то не припоминается.
Прошу подсказать, выпускаются ли подобные конструктивные элементы, и как они по-учёному называются.
Ну, и где доступны, есссно...
12.03.2010, 21:16 #2Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Не понял , что имеется ввиду под диаметром 2.5 мм .
Вообще есть разъемы , аналог 2рмд , вакуум плотные , где приборная часть остеклована .
12.03.2010, 21:23 #3Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
2,5 мм - это диаметр отверстия, через которое нужно сделать вывод.
Ограничивается размерами резервуара. Толщина последнего - ок 3...3,5 мм. Вывод нужно сделать через узкую боковую стенку.
Всё устройство подвержено вибрациям и должно работать в диапазоне температур -20...+150 град. Масло в резервуаре может находится под небольшим давлением.
12.03.2010, 22:29 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Это конденсатор К53, плюсовой вывод- стеклянный изолятор легко
распаивается.
12.03.2010, 22:56 #5Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
О! Спасибо за идею. На крайний случай, воспользуюсь!
А всё таки - специальная фурнитура для таких случаев существует?
12.03.2010, 23:22 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Подобные изоляторы есть еще на таких изделиях
595. Виктор (UR5QOP)
12.03.2010, 23:35 #7Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Они ж вроде, не выпаиваются?
Хотелось бы что-то более вписывающееся в мелкосерийное производство.
В крайнем случае - да, можно будет и такие варианты использовать, но это дополнительная трудоёмкость - выколупывать изоляторы из кондёров и реле.
24.03.2010, 22:46 #8Без позывного
- 13.08.2009
- 8
Проходные стеклянные изоляторы серии "ИСПП"
31.03.2010, 14:21 #9Без позывного
- 13.12.2008
- 13
Если термостойкость нужна (да ещё герметичностЬ), то стекло не пойдёт. У него коэффициент терморасширения иной, чем у металлов- будет трескаться.
Я в самогонном аппарате такую проблему решал, используя болты из нержавейки и толстую маслостойкую резину (болт с широкой головкой+резиновая шайба+намотка фторопластовой ленты+вторая резиновая шайба+гайка нержавеющая= токоввод через стенки алюминиевой фляги). Пока не сгниёт, держит хорошо. Хватает на год. Потом меняю.
al0253@yandex.ruПоследний раз редактировалось al0253; 31.03.2010 в 14:56.
31.03.2010, 14:30 #10Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
09.06.2010, 00:12 #11Без позывного
- 07.02.2009
- 23
- 4
- 4
Всем спасибо. Остановлюсь пока всё же, на металлостеклянных. В конце концов, в реле они исправно работают, не разрушаясь, приблизительно, в том же температурном диапазоне, что мне и нужен (0...+120 град).
