26.03.2010, 15:23 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 423
- 30
Управление расстройкой
В моём трансивере расстройка выполнена на варикапе,который в свою очередь управляется потенциометром. Использую СП-1. Но к великому сожалению,потенциометра хватает на месяц,полтора.Затем движок расхлябывается,и приходится заменять переменный резистор.Пробовал ставить проволочный,но он даёт шум во время движения ползунка.
Может подскажите марку надёжного потенциометра?
Заранее благодарен.Русский
26.03.2010, 17:29 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нужно ставить старые ТЕСЛА , с графитовым камешком на ползунке .
Если нет такого - периодически разбирать имеющийся и с гордостью за нашу радиопромышленность тереть подкову мягким карандашом и вазелином ....-73- Игорь
26.03.2010, 17:35 #3High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
26.03.2010, 18:21 #4Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
если есть опыт работы с контроллерами, можно поставить контроллер и цифровой резистор. управляется по шине I2C или SPI.
вот, например, http://www.intersil.com/products/pt/...able_10763.aspДмитрий
26.03.2010, 18:26 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Перед устанивкой следующего СП ,снимите с него крышку,протрите рабочий
слой и смажте ЦИАТИМОМ. А на ось каплю маш.масла.
Кодато делал усилители для музыкантов,то забивал эти крышки полностью,получалось плавное вращение как у буржуйских.(не в обиду им сказано)
27.03.2010, 20:50 #6Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 423
- 30
Спасибо за ответ,ТЕСЛА есть,обязательно попробую,не сегодня,так завтра.
Добавлено через 2 минуты
TO : DIMON50002004
Использую,но увы как потребитель.Ключик у меня на PIC ,но сам програмировать не пробовал.А за совет спасибо!
Добавлено через 1 минуту
TO:UR5CBZ
Спасибо за совет,попробую!
TO: RU4UU
Так вращаю ручку,для настройки на корреспондента,чего же тут непонятного?Последний раз редактировалось Русский; 28.03.2010 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Русский
31.03.2010, 06:59 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Чтобы потенциометр не "шуршал" нужно параллельно его выводу-движку, на общий провод установить электролитический конденсатор ёмкостью 1...10мкФ.
И, ещё.
У Вас не верно установлена в трансивере частота опорного генератора SSB-детектора. Из-за этого настройка приёма по тембру не совпадает с частотой вашей передачи и корреспонденты вынуждены настраиваться в стороне от Вашей частоты приёма. Это происходит каждый раз.
Возможен вариант несовпадения частот передачи и приёма трансивера (UW3DI). Это обстоятельство тоже
определяет тембр настройки корреспондента, как частотный сдвиг на приёмной строне.
В грамотно настроенных аппаратах оператор только ИНОГДА пользуется ручкой расстройки приёмника.Последний раз редактировалось UN7CI; 31.03.2010 в 12:12.
Борис
