Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Управление расстройкой
    В моём трансивере расстройка выполнена на варикапе,который в свою очередь управляется потенциометром. Использую СП-1. Но к великому сожалению,потенциометра хватает на месяц,полтора.Затем движок расхлябывается,и приходится заменять переменный резистор.Пробовал ставить проволочный,но он даёт шум во время движения ползунка.
    Может подскажите марку надёжного потенциометра?
    Заранее благодарен.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нужно ставить старые ТЕСЛА , с графитовым камешком на ползунке .
    Если нет такого - периодически разбирать имеющийся и с гордостью за нашу радиопромышленность тереть подкову мягким карандашом и вазелином ....
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Это какие кренделя надо выписывать чтоб за месяц ушатать СП-1??? Чего вы с ним делаете???
    Добавлено через 1 минуту
    ТЕСЛА с графитовым камешком на ползунке .
    Есть отечественные изделия.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    если есть опыт работы с контроллерами, можно поставить контроллер и цифровой резистор. управляется по шине I2C или SPI.
    вот, например, http://www.intersil.com/products/pt/...able_10763.asp
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Перед устанивкой следующего СП ,снимите с него крышку,протрите рабочий
    слой и смажте ЦИАТИМОМ. А на ось каплю маш.масла.
    Кодато делал усилители для музыкантов,то забивал эти крышки полностью,получалось плавное вращение как у буржуйских.(не в обиду им сказано)
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Спасибо за ответ,ТЕСЛА есть,обязательно попробую,не сегодня,так завтра.
    Добавлено через 2 минуты
    TO : DIMON50002004
    Использую,но увы как потребитель.Ключик у меня на PIC ,но сам програмировать не пробовал.А за совет спасибо!
    TO:UR5CBZ
    Спасибо за совет,попробую!
    TO: RU4UU
    Так вращаю ручку,для настройки на корреспондента,чего же тут непонятного?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Чтобы потенциометр не "шуршал" нужно параллельно его выводу-движку, на общий провод установить электролитический конденсатор ёмкостью 1...10мкФ.
    И, ещё.
    У Вас не верно установлена в трансивере частота опорного генератора SSB-детектора. Из-за этого настройка приёма по тембру не совпадает с частотой вашей передачи и корреспонденты вынуждены настраиваться в стороне от Вашей частоты приёма. Это происходит каждый раз.
    Возможен вариант несовпадения частот передачи и приёма трансивера (UW3DI). Это обстоятельство тоже
    определяет тембр настройки корреспондента, как частотный сдвиг на приёмной строне.
    В грамотно настроенных аппаратах оператор только ИНОГДА пользуется ручкой расстройки приёмника.
  1. Управление FT-817 от КПК
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 21:48
  2. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
