23.03.2010, 17:28 #1
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Фотоприёмник на ОУ
Добрый день!
Есть схема, работающая - фотоприемник (для измерения интенсивности света).
Схема во вложении.
Питание двуполярное +-6В (выводы 3,4 общий, 1 +6В, 5 - 6Вольт)
Выход - выводы 2 и 3.
Вопрос - можно ли переделать схему под однополярное питание.
Я чего то никак не могу сообразитьПетр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
23.03.2010, 17:59 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Можно
На входе должно быть практически равное напряжение, возможно делитель на + ВХ придется поставить..Последний раз редактировалось UW2ZW; 23.03.2010 в 18:04.
Владимир
23.03.2010, 18:34 #3
- 22.01.2004
- 44
- 266
- 41
- 51
Я наверное не точно выразился. Как запитать от однополярного источника я в курсе - сделал делитель и вперед. Проблема в том, что если питать через делитель - вывод 3 (сигнальная земля) так и остается отдельно от питающей земли.
Мне просто надо дальше сигнал обрабатывать (АЦП МК-ра) - и в таком случае придется делать два раздельных БП (одним питать фотоприемник), вторым плату обработки, а хотелось бы запитаться от одного источника (+12Вольт).Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
23.03.2010, 19:08 #4
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1 Между точкой , объединяющей + и фотодиод и сигнальной землей , ставите стабилитрон на 6 v (а лучше TL431) .
2 . Выкидываете отрицательное питание , а - питания опера сажаете на сигнальную землю .
3 . Берете опер LM358. Выкидываете балансировку .
4 . На 2 гейте 358 делаете диф . каскад . с усилением
1 (+./-) Как Вам нужно . На один Вход диф каскада - Сигнал с первого гейта , на другой - с\о стабилитрона .
5 . вторую подстройку тоже выкидываете .
6 . Дело в шляпе .
Да , имейте ввиду , что 2 мегома - там дело мутное , подставвьте подстроечеик
5 мом (от балды) и настройте . Темновой фототок - дело инд .Последний раз редактировалось KulibinV; 23.03.2010 в 19:15.
