Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Варикапы
    17.04.2010
    35
    Варикапы
    уважаемые радиолюбители у меня к вам такой вопрос:
    при каких условиях выпрямительный диод может быть заменен на варикап?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В условиях средней школы .
    Когда на уроке ФИЗИКЕ необходимо объяснить принцип действия полупроводника .
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Tom!
    Варикап является обычным диодом, поэтому может быть использован в качестве выпрямительного с учетом допустимого напряжения (обычно не более 30врольт) и тока (десятки миллиампер)... Отличает его от обычного диода более сильное влияние запирающего напряжения на его емкость (емкость p-n) перехода. Кроме этого у современных варикапов более высокая добротность (минимальный ток утечки при запирающем напряжении).
    Справедливо и обратное - любой выпрямительный диод можно использовать в качестве варикапа, правда изменение емкости не столь большое и добротность такого "варикапа" не велика, но иногда это не принципиально - например, обычным диодом можно подстраивать частоту, осуществлять частотную модуляцию.
    Можно в качестве варикапа применить и стабилитроны! У них повышенная начальная емкость... Можно также использовать коллекторный переход транзистора (эмиттерный тоже, но у него меньше допустимое напряжение...) и вообще ЛЮБОЙ p-n переход.
    С уважением, Вадим.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    КВ106А -120в - 50ма
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Если напряжение управления будет находиться в линейном участке обратной ветви ВАХ диода.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Кажись раньше умельцы и наоборот заменяли . Были какие то СВЧ диоды , которые имели сильную емкостную зависимость от обрантного напряжения . Кое где прокатывало .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Обычные стабилитроны Д808-809...814.... При напряжении ниже стабилизации .
    Только у них очень сильно гуляет ёмкость при изменении температуры .
    Без позывного Аватар для Nick26
    09.12.2009
    Очаков
    42
    12
    10
    спасибо за юмор!
  1. Как КПЕ заменить на варикапы ?
    от dnavery в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:49
  2. Варикапы в смесителе
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:22
  3. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
