Показано с 1 по 6 из 6
    02.03.2010
    Рига, Илуксте
    36
    26
    13
    Как впаять толстый провод?
    Надеюсь я по теме... Подскажите пожалуйста, как можно красиво и аккуратно впаять толстый провод в печатную плату? Если я впаиваю коротенький кусочек без изоляции, то оплавляется изоляция со второй стороны платы, если беру по длиннее, то тогда некрасиво, да и не пропаивается весь провод тогда. Или его нужно чем то крепить без пайки? Я например, где место позволяет, сделал крепление из этих пипсиков, которые применяют для соединения 2 проводов (не знаю как их нарекать), со стороны дорожки болтик, а со стороны деталей само крепление с проводом. Но место везде не позволяет... как быть?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    я штырек в плату впаиваю, а уже к нему провод. а сверху термоусадку насаживаю
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сообщение от АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРОСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ .
    Посмотрите : как это сделано в импульных компьютерных блоках питания . Наводка : легкоплавкий припой , тугоплавкая изоляция .
    13.12.2008
    13
    Пайка
    А нет-ли возможности сначала припаять голый провод, а потом надеть изоляцию?
    Проще всего припаять к облуженному проводу лепесток (Его нужно обжать, тогда качество пайки большого значения иметь не будет) а потом крепить винтом.
    Если трудности с местом на плате, а провод нужен большого сечения, то можно использовать несколько более тонких параллельных проводов и припаять их поочереди.
    al0253@yandex.ru
    Радиоспец
    Гость
    Для качественной пайки толстых многожильных проводов я сначала зачищаю, хорошо залужеваю провод, обрезаю лишнее, одеваю на провод кембрик, затем вставляю его в плату и хоршо прогреваю место пайки. Обычно успеваешь припаять до того, как изоляция начинает плавиться. Важно чтобы мощность паяльника соответсвовала толщине проводов, чтобы быстро и равромерно прогреть место пайки и провод.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное речь идет о проводе ПЭВТЛ который не требовал ни флюса ни предварителной зачистки.При определенной температуре (кажысь 250 гр.)
    его покрытие превращалось во флюс.
  1. Провод для трансформаторов
    от mexanic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:41
  2. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  3. Намоточный провод
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:33
  4. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  5. Длинный провод 40 м
    от DF9FXK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 15:01
