18.03.2010, 12:32 #1
- 02.03.2010
- Рига, Илуксте
- 34
- 26
- 13
Как впаять толстый провод?
Надеюсь я по теме... Подскажите пожалуйста, как можно красиво и аккуратно впаять толстый провод в печатную плату? Если я впаиваю коротенький кусочек без изоляции, то оплавляется изоляция со второй стороны платы, если беру по длиннее, то тогда некрасиво, да и не пропаивается весь провод тогда. Или его нужно чем то крепить без пайки? Я например, где место позволяет, сделал крепление из этих пипсиков, которые применяют для соединения 2 проводов (не знаю как их нарекать), со стороны дорожки болтик, а со стороны деталей само крепление с проводом. Но место везде не позволяет... как быть?
26.03.2010, 18:30 #2
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
я штырек в плату впаиваю, а уже к нему провод. а сверху термоусадку насаживаю
Дмитрий
27.03.2010, 13:37 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Сообщение от АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРОСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ .
Посмотрите : как это сделано в импульных компьютерных блоках питания . Наводка : легкоплавкий припой , тугоплавкая изоляция .-73- Игорь
31.03.2010, 13:53 #4
- 13.12.2008
- 13
Пайка
А нет-ли возможности сначала припаять голый провод, а потом надеть изоляцию?
Проще всего припаять к облуженному проводу лепесток (Его нужно обжать, тогда качество пайки большого значения иметь не будет) а потом крепить винтом.
Если трудности с местом на плате, а провод нужен большого сечения, то можно использовать несколько более тонких параллельных проводов и припаять их поочереди.
al0253@yandex.ru
06.04.2010, 19:50 #5РадиоспецГость
Для качественной пайки толстых многожильных проводов я сначала зачищаю, хорошо залужеваю провод, обрезаю лишнее, одеваю на провод кембрик, затем вставляю его в плату и хоршо прогреваю место пайки. Обычно успеваешь припаять до того, как изоляция начинает плавиться. Важно чтобы мощность паяльника соответсвовала толщине проводов, чтобы быстро и равромерно прогреть место пайки и провод.
07.04.2010, 10:45 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Наверное речь идет о проводе ПЭВТЛ который не требовал ни флюса ни предварителной зачистки.При определенной температуре (кажысь 250 гр.)
его покрытие превращалось во флюс.
