Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Датчик расхода газа
    Датчик расхода газа типа CHF -1 - 02
    Вопрос - звонятся ли два провода идущие от датчика и каков принцип работы датчика?. Запитывается напряжением 5 вольт которое идет со входа преобразователя (4-20мА) к которому подсоеденяется датчик.
    Буду благодарен за любую информацию.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    При детальном изучении датчика обнаружили, что он имеет сопротивление около 28 кОм (меряли ц--) при перемене полярности цепь пропадает. Сам датчик заработал ( не докрутили до защитного кожуха внутри трубопровода 1,5-1мм) ,а на каком принципе работает- одни предположения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    ну я вспомнил.
    разбирал похожие лет 8 назад. там обычный принцип как у стрелочного. изогнутая трубка с магнитом на конце а над магнитом датчик холла и схема
    ну это как вариант
    может быть типа как у моторолы - тензорезистор в мосте
    mpx4250 к примеру
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Алексей, спасибо за ответ, примерно так и предполагали наши "знатоки" но более приятно услышать мнение со стороны - больше уверенности.
    С уважением. Виктор.
  1. Ищу датчик перемещения
    от obmarok1981 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 04:33
  2. Датчик
    от tomas111 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:08
  3. GPS датчик для USB
    от UA2FT в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 11:04
  4. Измерение расхода газа (меньше 1E-1 л/мин )
    от matador в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
