15.04.2010, 21:33 #1
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Датчик расхода газа
Датчик расхода газа типа CHF -1 - 02
Вопрос - звонятся ли два провода идущие от датчика и каков принцип работы датчика?. Запитывается напряжением 5 вольт которое идет со входа преобразователя (4-20мА) к которому подсоеденяется датчик.
Буду благодарен за любую информацию.595. Виктор (UR5QOP)
16.04.2010, 19:16 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
При детальном изучении датчика обнаружили, что он имеет сопротивление около 28 кОм (меряли ц--) при перемене полярности цепь пропадает. Сам датчик заработал ( не докрутили до защитного кожуха внутри трубопровода 1,5-1мм) ,а на каком принципе работает- одни предположения
16.04.2010, 19:31 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну я вспомнил.
разбирал похожие лет 8 назад. там обычный принцип как у стрелочного. изогнутая трубка с магнитом на конце а над магнитом датчик холла и схема
ну это как вариант
может быть типа как у моторолы - тензорезистор в мосте
mpx4250 к примеру73. Алексей (RA3POD)
17.04.2010, 19:57 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Алексей, спасибо за ответ, примерно так и предполагали наши "знатоки" но более приятно услышать мнение со стороны - больше уверенности.
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
