Показано с 1 по 5 из 5
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Электролитические конденсаторы малых номиналов
    при ремонте аппаратуры импортного производства обратил внимание что часто применяют элетролиты на 0,1 мкф,0,22мкф и т.д до 1мкф,что в теликах что в трансиверах,и тогда вопрос, а почему здесь конструкторы не ставят обычные неполярные,вроде неэлектролиты и надёжнее и по частоте и температуре лучше,хотел вот поменять в довольно древнем импортном ,но отличном аппарате эти электролиты на постояные(на крайняк танталовые) тогоже номинала,чтобы потом не было с ними проблем
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    почему здесь конструкторы не ставят обычные неполярные?
    Потому, что рабочее напряжение при такой ёмкости (размерах) у них выше чем у не электролитов, да и размер места на плате в приоритете.
    Разумеется, все эти радости доступны только для цепей постоянного тока.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    ну если это всё на самом деле что весь вопрос в напрягогабаритах,то из современной комплектации можно легко подобрать им замену
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Совершенно верно.
    Правда забугорный конструктор много не рассуждал и даже без учёта свободного места на плате - выбрал по каталогу электролит.
    Начальник конструкторского бюро оборонного предприятия с 6-летним стажем:
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    сегодня получил из штатов ICOM-765,ему 20лет,был готов поменять подсохшие электролиты на неполярные ,когда я его распаковл и разобрал чтобы перепаять питатель на 220в,то глядя на кострукцию и железо понял что электролиты менять не буду в ближайшее время,такое ощущение что его прислали с конвейера,конденсаторы там и и так стоят сверхнадёжные RUBIKON и всё сделано просто правильно и красиво,тему закрываем
  1. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  2. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  3. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  4. АМ детектор малых сигналов
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 19:03
  5. Измерение малых сопротивлений
    от 0104 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 13:35
