21.04.2004, 16:30 #1Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
АМ детектор малых сигналов
Доброго времени суток!
Возникла необходимость сделать детектор сигналов ,
величиной порядка 10 мВ на частоты до 1000 MHz.
Нечто подобное получалось на диодах от старых радиолокаторов (названий не помню, они были упакованы в свинцовые капсулы), хотя не понмаю , как диод может работать без смещения при таких малых уровнях.
Когда-то видел схему радар-детектора - там два таких диода коммутировались с низкой частотой (зачем не вникал).
Подскажите что-нибудь пожалуйста.
12.11.2004, 12:33 #2Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Такой детектор может быть реализован, например, на диодах ГИ401, АИ402. Статья на эту тему есть в "Радио" за 2003 год №3 ст. 66-67 "Чувствительный индикатор электромагнитного поля", автор UA3ALW. Это так называемые "обращенные диоды", возможно именно подобные Вы встречали в старых радиолокаторах.
12.11.2004, 14:28 #3Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Я проводил испытания по напр. открытия. Испытывал разные СВЧ(Д405 ,403 , 605 и пр.) Короче надо брать германиевый ГД507 или ГД 310 если нет Д605 А проще -усилить и продетектировать
28.11.2004, 07:21 #4Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Вопрос: а что детектировать? Тип сигнала какой? Или Вам все же необходимо просто фиксировать наличие излучения с определенной амплитудой в определенном диапазоне. Но это уже не детектирование. Уточните задачу.
29.11.2004, 19:03 #5QRPP
- 29.11.2004
- 86
- 4
Специально для детектирования разрабатывали СВЧ диоды с низким пороговым напряжением (открывания). Смещения им не нужно. Зато у них невысокое внутреннее сопротивление в "нулевой" точке (300 Ом - несколько кОм) и большой обратный ток. У них есть справочный параметр - чувствительность - в амперах на ватт. Например, 2 А/Вт. Это значит, что подав - 30 дБм, т. е. 1 микроватт мощности, предварительно согласовав фидер с упомянутым сопротивлением, вы получите ток через диод 2 микроампера.
Два диода в индикаторе поля вот зачем: один модулятор, прерывающий принятый непрерывный СВЧ сигнал со звуковой частотой, а другой - детектор. К нему можно подключить обычный чувствительный УНЧ и слушать тон при поступлении СВЧ сигнала. А без модулятора будет только постоянный продетектированный ток и ничего не услышишь. 73! Владимир.
