Показано с 1 по 15 из 18
    09.11.2004
    5
    Интересная задачка: тестер для шпаги
    Добрый день, господа. У меня задачка, имеющая прикладной характер. Думаю, мэтров и гуру она только позабавит, но у меня (чайника) она вызвала затруднения, прошу помочь.
    Имеются три входа, скажем, A, B и С. Есть три светодиода, скажем, AB, AC и BC. Светодиоды должны загораться при замыкании накоротко входов:
    при замыкании A и B горит AB
    при замыкании A и С горит AС
    при замыкании С и B горит BС
    при замыкании (A и B) и (A и C) горят AB и AC
    при замыкании (A и С) и (B и C) горят AC и BC
    при замыкании (A и B) и (A и C) и (C и B) горят все три светодиода.
    Устройство должно запитываться от батарейки, желательно от одной.
    В заключении могу сказать, что это схема пробника для спортивной электрофицированной шпаги. Заранне благодарен за любые консультации и советы.
    Андрей.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Первое что мне пришло в голову - использовать микроконтроллер
    Думаю это хорошая идея, т.к. они сейчас доступны практически везде.
    Алгоритм работы программы Вы уже описали, и реализовать его не составит труда даже начинающему.
    Вот примерная схема и алгоритм работы:
    Входы А В С через резисторы (10к, к примеру) на землю, для исключения наводок (думаю не критично), Выходы АВ АС ВС через токоограничивающие резисторы и светодиоды тоже на землю.
    Погасить АВ АС ВС;
    На А выставляем "1", на В и С - "0";
    Читаем В: если там "0" - зажигаем АВ;
    Читаем С: если там "0" - зажигаем ВС;
    На В выставляем "1";
    Читаем С: если "0" - зажигаем ВС.
    Скорее всего Нужно будет предусмотреть в программе реализацию триггера - т.е. если сработало - то пока не сбросим - горит (эт из соображений по поводу вашего "применения" :-)
    Вроде так.
    Микроконтроллер можно запустить без использования кварца, используя цепь RC, т.к. быстродействия не нужно, а используя низкую тактовую частоту снизим энергопотребление.
    Используя компоненты SMD получаем достаточно лёгкое и миниатюрное устройство (что думаю будет полезным).
    09.11.2004
    5
    Спасибо, я в принципе понял. Хотя это слишком сложно: задача-то проще: это не фиксатор уколов, это банальный пробник, есть контакт - горит, нет - погас.
    Вот мне еще предложили такую схему, может, покритикуете/похвалите?
    http://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCMS&menu=11212&page_id=463
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Не уверен, что на 155-й серии это будет работать: на висящих в воздухе входах и так будет лог. "1", и подавать туда еденицу через диоды - как мёртвому припарки.
    Я бы сделал так:
    1. всё сделал бы на КМОП серии 561,
    2. точки A,B,C привязал бы к земле (минусу питания) через резисторы примерно 2 - 10 кОм,
    3. эти же точки защитил бы от всплесков напряжения при помощи диодов на землю и питание.
    С логикой работы вроде бы порядок.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Если бы мне такое устройство пришлось делать лет 5 назад, то делал бы на логических микросхемах. Сейчас - Нееет..
    "Фиксация уколов" может быть, а может и не быть... При этом схема не меняется.
    Вам виднее на чём сиё собирать....
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А я бы поставил всего одну дешевенькую CPLD типа EPM3032 в малюсеньком корпусе, которая питается от 3.3В и в статике потре***ет не больше миллиампера, а логику работы описал бы на AHDL. Pull-up/pull-down по внешним выводам там можно тоже настроить.
    У каждого свой подход. Только вот что выберет Airen - ему самому решать.
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Ну, Airen, Ваш ход...
    09.11.2004
    5
    Благодарю, друзья. Но прошу учесть, это будет мой дебют в схемотехнике, так что прошу не судить строго. Я, для начала, собиру на микросхемах, а там буду посмотреть. Если заработает - мне хватит. А если нет - не обессутьте, буду приставать к вам на предмет конкретизации, или литературы по теме. Еще раз спасибо.
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Мож Вам схемку набросать, раз такое дело? Варианта 3 в голове уже сидят.
    09.11.2004
    5
    Спасибо, если только Вас не затруднит. И, желательно, не самый сложный в реализации вариант, иначе, боюсь, Ваш труд пропадет втуне :-).
    Мой адрес - airen@rambler.ru
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Отправлено
  12. #12
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Набросали бы и сюда - я бы то же посмотрел из любопытства...
  13. #13
    09.11.2004
    5
    Большое спасибо, Vitёk! Схемы весьма интересны, на досуге осмыслю, а в выходные - на рынок, за ингридиентами . О результатах обязательно сообщу.
    To Bioname: Я могу переслать полученое письмо, но только с позволения автора. Я очень трепетно отношусь к авторским правам людей, которые мне бескорыстно помогают. Может, это и не тот случай, но тем не менее...
  14. #14
    04.08.2003
    Ростов-н/Д
    83
    Вот. Подождите немного, счас отредактирую и попытаюсь вложить картинку.
    (Спустя 20 минут и много разных слов.....)
    Чегой-то она сюда не вкладываются. .
    Выложил к себе на сайт:
    Для Airen: тоже посмотрите. Это вариант 1, там изменены параметры R и C задающего генератора. По мне, его частота должна быть в районе 200 - 500 Гц. Опять же - номиналы я взял так, навскидку. А проверять в железе - лень.
    С письмом можете делать что угодно. Типа там (L) - копилефт.
  15. #15
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Наверна D9 и D12 идут к Point_C а не к Point_B...
    хотя догадаться не сложно...
  1. Интересная книга про ламповые РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 17:12
  2. Задачка с инверсией сигнала АРУ
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:46
  3. Просто интересная книжка!
    от RV3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 17:19
  4. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
  5. Тестер Ц4324
    от AGO в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.12.2002, 12:25
