18.01.2004, 13:09 #1Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Задачка с инверсией сигнала АРУ
КАк я выяснил вот тут:http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=4908
сигнал АРУ в Р399 , в зависимости от сигнала меняется от +5 до +1 вольта. Соответственно это напряжение подаётся на контроллер к Р399 и высвечивается столбик S-метра.
Так как у меня этот контроллер встроен в Р-160,появилась проблема. Напряжение АРУ у "Сосны" изменяется от ноля до минус 7 вольт.
Так вот собственно сама задачка. Как это дело (0 -минус7В) привести к уровню +5 - 1вольт ?
19.01.2004, 09:00 #2Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 302
Берем два резистора и делаем делитель. Один конец на +9В, другой на АРУ в "Сосну" (где 0..-7В), а сос средней точки снимаем АРУ в контроллер. Пр одинаковых резисторах имеем:
АРУ в Сосне 0В -7В
Средняя точка +4.5В +1В
Если поиграться с номиналами резисторов и напряжения, подаваемого на делитель (или просто все расчитать
), то можно достичь требуемого результета быстро и просто
73 !Последний раз редактировалось RC6OF; 19.01.2004 в 09:13.
20.01.2004, 07:51 #3Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
С вашей проблемой справится любой операционный усилитель с двухполярным питанием. Подаете плюсы на инвертирущий вход и на выходе получите минусы с нужным диапазоном напряжения (подбирается всго одним резистором).
73!Михаил (US7AW)
27.01.2004, 15:55 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
sov1178
С резисторами не получается....Как это не печально. Потому как при таком складывании нарушается работа АРУ самого приёмника.
MikL
У меня то имеется 0 - минус 7 вольт, а надо получить +5 - +1 вольт. И питания двухполярного в приёмнике не предвидится.
Верннее напряжения то таковые имеются , но из конструктивных особенностей, хотелось бы задействовать только +5 минус 27 вольт.(городьба КРЕН-ок)
27.01.2004, 18:10 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Из -27 стабилитроном сделать что-то около -10 .. -12.
Взять операционник, выход которого работает до положительного питания, запитать его от +5/-10.
Неинвертирующий вход на землю.
С выхода на инвертирующий вход 11 ком.
С АРУ Сосны через 20 ком на инвертирующий вход.
Может еще смещение подрегулировать придется (потенц. 20 ком между питаниями операционника, со средней точки 100 ком на инвертирующий вход).
Фу, рисовать легче
27.01.2004, 20:20 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Tadas
Если не трудно,нарисуй пожалуйста.
27.01.2004, 23:19 #7Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Вот черканул по быстрому.Первоначальное сообщение от Лев
Tadas
Операционник надо брать т.н. "rail to rail", но если есть возможность плюс питания найти больше 5В, то сойдет практически любой.
Сопротивления 20к и 11к могут быть и другие, важно их отношение 4/7 (в области десятков ком).
P.S. тут у меня сомнение закралось.
При увеличении сигнала оба напряжения движутся в одну сторону ? Тогда надо добавить еще один такой каскад, только без потенциометра и 100к резистора. Оба верхних резистора одинаковые. Очень удобно применить сдвоенный оп. усилитель.Последний раз редактировалось Tadas; 27.01.2004 в 23:27.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.01.2004, 23:22 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Спасибо. Попробую. Отпишу.
27.01.2004, 23:29 #9Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Прочитайте еще раз предыдущее письмо.Первоначальное сообщение от Лев
Там некоторые дополнения.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.01.2004, 23:37 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
если что - учту это дело
В приёмнике при увеличении сигнала АРУ изменяется от 0 до минус 7 вольт.
А в авторском варианте от плюс5 до плюс 1 вольта.
Математически
получается что в одну сторону (уменьшения)
А практически в разные(полярности питания то же разные. В Р160 питание по "минусу" , а в Р399 по "плюсу")
28.01.2004, 12:09 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Тут надо математически
Значит ставить инвертор надо, иначе АРУ наоборот работать будет. Там первый усилитель (тот что на картинке) приведет масштаб и положение но направление проинвертирует.
Второй инвертирующий усилитель все поставит на место.
Но нынче двойной операционник в восьмивыводном корпусе размещается, так что места много не займет.
Но все же очень полезно было бы откуда нибудь взять плюс питания побольше, а то на выходе +5 выдать при +5 питании не каждый операционник сможет.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.01.2004, 14:22 #12Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Да , действительно Tadas маловато пяти вольт. Придётся лезть дальше
, как это не хочется, блин.
30.01.2004, 18:20 #13Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Ничего не поделаешь Лев, жизнь жестока
А в принципе то как, работает ?Последний раз редактировалось Tadas; 30.01.2004 в 20:42.
31.01.2004, 18:10 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
Работает , но нарушается работа(о,мля!) самой АРУ приёмника. Не сильно , конечно , но всё же. Пробую "играться" сопротивлениями.
31.01.2004, 18:40 #15Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Видимо подсаживает. Входное сопротивление то всего 20 к.
Можно просто все три сопротивления в первом каскаде в несколько раз увеличить. А можно на входе поставить неинвертирующий повторитель на операционнике. Он делается просто - инвертирующий вход (-) соединяется с выходом а на вход (+) подается сигнал АРУ. С выхода на ту, первую схему.
Тогда входное сопротивление будет очень большое и на работу АРУ влияния не будет.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
