Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Tadas
    Спасибо,Tadas , я про это только что подумал и всё спаял . Жаль что приёмник на работу не притащиш
    Завтра, с утреца,апосля смены,всё это дело впендюрю -
    И НАДЕЮСЬ НАКОНЕЦ ЗАКРУТИТЬ "ПОСЛЕДНИЙ БОЛТ"
    Кстати фото моего девайса,уже готовы. Осталось только последнее фото "морды лица" с затянутыми гайками сделать.
    Если будет интересно - то выложу для обозрения , ну и с комментариями.
  2. #17
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А как же. Конечно интересно
  3. #18
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Tadas
    Каскадировал я эти операционники всяко - рано. Что то не то...ОУ разные пробовал , но пока безрезультатно
  4. #19
    10.12.2002
    123
    В схеме Тадаса - инвертирующий и неинвертирующий входы попутаны - поменять местами
  5. #20
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Первоначальное сообщение от Лев
    Tadas
    Вот такая схемка, промоделировал на микрокапе.
    Верхний источник питания -10 В, нижний +10 В.
    Изменением сопротивления R3 выход сдвигается вверх/вниз при сохранении наклона.
    Вторая картинка - нижняя прямая - вход,
    верхняя - выход.
  6. #21
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Никак не смог два файла прикрепить к одному письму
    Характеристики здесь.
  7. #22
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Первоначальное сообщение от 1skander
    Во черт, точно попутал :bad:
    Простите Лев
    Не надо вечером серъезными делами заниматься.
  8. #23
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Tadas Схема , прниведённая чуть выше - верная ?
    Если всё правильно нарисовано, то тогда не пойму в чём дело.
    Предположение только одно - надо правильно выбрать ОУ.
    Я применял 140УД6 , УД7 , УД8 , УД607 , УД608.
    Может посоветуешь ?
    График то верно нарисован , а вот в реале , блин.
    Ещё наверное , надо балансировку применить ?
  9. #24
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Эта схема скопирована прямо с микрокапа, с нее же и характеристика получена. Микрокап такие схемы на ОУ моделирует практически безотказно.
    Прямо не знаю в чем может быть проблема.
    На выходе первого каскада должно быть то же что и на входе, он только для высокого входного сопротивления.
    На выходе второго - напряжение должно идти в противоположном направлени и изменяться в 1.75 раза меньше.
    Последний каскад опять переворачивает направление изменения напряжения и сдвигает его в требуемое место - от 1 до 5 вольт. Величина сдвига определяется величиной сопротивления R3. Вместо него можно поставить потенциометр и точно настроить сдвиг. Тем более что сдвиг так же зависит и от напряжения отрицательного питания.
    УД8 по моему должен подойти, хотя признаюсь, с российскими ОУ давно уже дела не имел, я бы поставил сюда LM358.
    Хотя схема настолько безхитростная, что почти любой ОУ должен работать.
    Опишите что у Вас покаскадно наблюдается при изменении на входе -7 ... 0 , будем разбираться.
    А какие напряжения питания ОУ соорудили ?
  10. #25
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    Tadas
    Описал бы. ТОлько на работе я сейчас. Впередни два дня - буду изучать. При любом исходе "творческими узбеками" поделюсь
  1. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  2. Передача цифрового сигнала
    от ~Inside~ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 12:42
  3. Считывание сигнала с ИК пульта
    от Goodkov в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 08:02
  4. Неинтересно! Усиление сигнала
    от gen4 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 11:54
  5. Интересная задачка: тестер для шпаги
    от Airen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 20:14
