Показано с 1 по 3 из 3
    13.12.2009
    6
    Восклицание Помогите с NI Multisim v 11
    Здравствуйте люди ведующие))
    У меня такая проблема:
    мне надо построить(нарисовать) схему и посмотреть(промоделировать) как и что в ней работает (графики, расчеты и т.д. и т.п), в схеме присутсвуют как и аналоговые эелементы,так и цифровые, в microCapе работать не могу так как элементы которые нужны отсутствуют.но проблема в том ,что допустим, я строю генератор на ОУ( операц.усил.) все подключаю к нему, а потом далее мне надо подключить к нему цифроой элемент(допустим триггер или еще что) программа выдает мне окошко где выходит "Помошник сходимости"(ну эта система,которая пытается исправить ошибки) она делает проверку и если она ее делает успешно(это по журналу отчета) то вместо синуса или прямоугольных импульсов- выдет всякие непонятные сигналы,а если неудачно то и вовсе не работает. В общем кто работал в нем, тот поймет.Так вот, я интересуюсь, может, эта программа не предназначена для совместного моделирования цифры и аналога? Или я делаю что-то не так? Или, может, требуются какие-то дополнительные настройки или патчи.В общем Люди добрые, кто мнея понял, и кто не поленился почитать ) ПОМОГИТЕ пожалуйста посоветуите , прсветите или как минимум-предположите.
    14.04.2010
    Semipalatinsk
    12
    6
    К 11-й версии еще будут обновления, исправляющие выявленные глюки. Поставь версию NI Multisim v 10.1 и будет счастье! Она нормально эмулирует логику с аналогом.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    37
    15
    С 11-м Mulisim'ом не работал, но в 8-м были аналогичные глюки (у меня была задача смоделировать то, что работает в железе). Возможно где-то неправильно собрана аналоговая и цифровая земля. Здесь каждый раз нужен индивидуальный подход. Иногда схема заглючивается настолько, что помогает её только пересобрать заново. Иногда помогает скопировать схему на пустой лист. Некоторые схемы не работают вообще, а в железе всё работает.
    Отсюда вывод, что Multisim надо использовать только в самом крайнем случае. В Microcap совпадение реальности и моделирования лучше.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 08:43
  2. Датчик температуры tmp37 в Electronics Workbench Multisim v8
    от gromovi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 13:22
  3. Вопрос по Multisim 7
    от Алексей Г. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:57
  4. Программы-симуляторы (Multisim 8)
    от Yarick в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 00:47
  5. Multisim 2001 EWB!!!!!!
    от RX3XB в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.09.2004, 15:03
