Показано с 1 по 5 из 5
    25.05.2010
    36
    Вопрос Согласование фильтра на комплексную нагрузку
    День добрый, друзья. Студент просит помощи у профессионалов. Вопрос следующий: как рассчитать фильтр НЧ, трансформатор импедансов, четвертьволновый трансформатор (хотя бы что-нибудь из этого), нагруженный, к примеру, на Zin=1.15+8.96j Ом и Zout=50 Ом? Во всевозможной литературе приводятся рассчеты перечисленных цепей, нагруженных лишь на вещественные величины импедансов. Похожей темы через поиск на форуме не нашел, если что - прошу извинить.
    Буду благодарен за любую помощь
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, в теории электрических цепей при расчёте ФНЧ, трансформаторов импедансов и т.п. четырёхполюсников, в качестве расчётных параметров, входные и выходные сопротивления для простоты условно принимаются без реактивной составляющей импеданса.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
    Практическое применение этих четырёхполюсников на реальную нагрузку заставляет учитывать её комплексные параметры.
    http://www.support17.com/component/c...html?task=view
    Импеданс такой нагрузки имеющей комплексный характер вычисляется и является исходным параметром при расчёте четырёхполюсника.
    http://www.telesputnik.ru/archive/163/article/74.html
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Рассчитайте звено согласующее 50 Ом с 1.15 Ом и добавьте последовательно конденсатор с реактивным сопротивлением -8.96j Ом. При выборе типа звена ориентируйтесь на то, которое будет включать в себя последовательный конденсатор или индуктивность со стороны 1.15 Ом. Тогда дополнительный элемент с реактивным сопротивлением -8.96j Ом можно учесть в номинале этого конденсатора или индуктивности. Теоретически (при конденсаторах без диэлектрических потерь и индуктивностях бесконечной добротности) звено будет состоять из двух элементов (Г-звено). Или четвертьволновый трансформатор с волновым сопротивлением 7.583 Ом (Zтр = sqr(Z1*Z2)) и дополнительный конденсатор -8.96j Ом
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Что конкретно не получается? Например не можете перемножить
    и извлечь корень? А по полученному значению размеры выбрать?
    Для
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    простоты
    25.05.2010
    36
    Улыбка
    Всем огромнейшее спасибо, друзья! Разобрался таки =)
  1. Параметры фильтра
    от R2AJW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 23:02
  2. Как распределить нагрузку на 3 фазы
    от тося в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:51
  3. Работа генератора на индуктивную нагрузку
    от Alexander79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 13:30
  4. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
Метки этой темы
