Показано с 1 по 11 из 11
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Вопрос о герметизации выводов
    Джентльмены, возникла необходимость термо-маслостойкой герметизации выводов из металлического резервуара.
    Наилучшим решением было бы использование запаиваемых стеклянных "слёзок".
    Да вот проблема - диаметр отверстия должен составлять около 2,5 мм. "Слёзок" такого размера что-то не припоминается.
    Прошу подсказать, выпускаются ли подобные конструктивные элементы, и как они по-учёному называются.
    Ну, и где доступны, есссно...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Не понял , что имеется ввиду под диаметром 2.5 мм .
    Вообще есть разъемы , аналог 2рмд , вакуум плотные , где приборная часть остеклована .
    07.02.2009
    23
    4
    4
    2,5 мм - это диаметр отверстия, через которое нужно сделать вывод.
    Ограничивается размерами резервуара. Толщина последнего - ок 3...3,5 мм. Вывод нужно сделать через узкую боковую стенку.
    Всё устройство подвержено вибрациям и должно работать в диапазоне температур -20...+150 град. Масло в резервуаре может находится под небольшим давлением.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это конденсатор К53, плюсовой вывод- стеклянный изолятор легко
    распаивается.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    О! Спасибо за идею. На крайний случай, воспользуюсь!
    А всё таки - специальная фурнитура для таких случаев существует?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Подобные изоляторы есть еще на таких изделиях
Название:	Реле РПА -14.jpg
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Они ж вроде, не выпаиваются?
    Хотелось бы что-то более вписывающееся в мелкосерийное производство.
    В крайнем случае - да, можно будет и такие варианты использовать, но это дополнительная трудоёмкость - выколупывать изоляторы из кондёров и реле.
    13.08.2009
    8
    Проходные стеклянные изоляторы серии "ИСПП"
    13.12.2008
    13
    Если термостойкость нужна (да ещё герметичностЬ), то стекло не пойдёт. У него коэффициент терморасширения иной, чем у металлов- будет трескаться.
    Я в самогонном аппарате такую проблему решал, используя болты из нержавейки и толстую маслостойкую резину (болт с широкой головкой+резиновая шайба+намотка фторопластовой ленты+вторая резиновая шайба+гайка нержавеющая= токоввод через стенки алюминиевой фляги). Пока не сгниёт, держит хорошо. Хватает на год. Потом меняю.
    al0253@yandex.ru
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Такие применяются в гермовыводах вакуумных гироскопов.
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Всем спасибо. Остановлюсь пока всё же, на металлостеклянных. В конце концов, в реле они исправно работают, не разрушаясь, приблизительно, в том же температурном диапазоне, что мне и нужен (0...+120 град).
  1. Документация к установке герметизации корпусов микросхем УСКМ-3М.
    от METALL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:03
  2. Ищу схему назначения выводов 100ЛП216
    от Citron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 14:41
  3. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  4. Обозначение выводов полевых транзисторов
    от RK9AMX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.09.2004, 12:02
  5. К1035ХЛ1 Распайка выводов
    от Wladimir в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.06.2003, 04:20
