Пытаюсь разработать систему для записи уровня сигнала со штыревой антенны ДМВ. Основная проблема в массогабаритных размерах системы. В идеале все должно поместиться на плату 100х100 мм. Состав системы (в моем представлении) в порядке функционирования: приемник c антенной -> АЦП (аналого-цифровой преобразователь) -> МП (микропроцессор) -> флэшноситель. Расстояние данной системы от исследуемой антенны ДМВ - до 30 метров, высота установки исследуемой антенны - до 20 метров. На нее подается сигнал с генератора, который собственно и должна записывать разрабатываемая система. Диапазон частот: 120 МГц - 1 ГГц. Помогите пожалуйста подобрать данные составляющие, желательно покупные (серийного производства). Буду благодарен, если дополните, в случае, если я не учел что то, что должно входить в состав системы.
