Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Беспроводная система передачи ТВ сигнала по квартире. Как?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    12.03.2010
    40
    4
    4
    Red face Беспроводная система передачи ТВ сигнала по квартире. Как?
    Добрый день сообществу!
    Такой вопрос, в каком направлении копать, если хочу сделать следующее. По квартире:
    "Входит" в квартиру кабель кабельного телевидения. Его можно воткнуть в один телик и смотреть. Можно сделать разветвление и воткнуть в 2 телика и так же смотреть.
    Проблема - очень нежелательно тянуть провода в комнаты. Есть причины.
    Реально ли как-то сделать, чтобы этот кабель один втыкать на входе в квартиру в какое-нибудь особое устройство, типа мини антенны (мини станции ), чтобы она раздавала сигнал по квартире (50м диапазон максимум), а в сами телики втыкать какие-то антенки, которые будут от неё принимать сигнал.
    Теликов - 3 шт.
    Само собой с возможзностью переключения каналов на каждом телике отдельно, а не на самой этой "станции". Подскажите в какую сторону смотреть, куда копать?
    p.s. извиняюсь, может коряво объяснил)
    заранее спасибо за помощь. лично сам это делать не могу, не умею, не разбираюсь, но если буду обращаться к каким-то местным радиотехникам, что мне у них просить сделать? поискал в гугле - не нашёл таких систем. не то искал наверное.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.08.2013 в 15:47.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Videosender
    kolmovo Сказал спасибо.
    73 de Serge RL3AF
    12.03.2010
    40
    4
    4
    на первый взгляд попались работающие на 2,4GHz.
    это именно то что подойдёт для обычных наших телевизоров? для квартиры
    google.com/search?hl=ru&client=opera&hs=B0n&rls=ru&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0% BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80&lr=&aq=f&aqi=g-s5g1g-s4&aql=&oq=
    огромное спасибо Afox. я так понимаю сколько теликов, сколько их и покупать. базу + по 1 шт приёмников на каждый телик
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Нет, нет - всё не то!
    Условие:
    В квартиру входит коаксиальный кабель "кабельного" платного телевидения.
    Сигналы всех транслируемых по этому кабелю ТВ-каналов располагаются по частоте в ДМВ спектре вещания этого оператора и воспринимаются телевизором, как простые эфирные каналы, но - по кабелю.
    Задача:
    Как выделить, усилить или преобразовать в другой частотный ДМВ-спектр и передать в эфир с мощностью передатчика достаточной мощности эти программы-каналы для приёма их в зоне радиовивидимости одной квартиры, чтобы не опутывать коаксиальным кабелем квартиру всю?
    Последний раз редактировалось UN7CI; 13.03.2010 в 15:10.
    Борис
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Просто поставьте антенны...
    73 de Serge RL3AF
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Videosender
    Чёт, мужики, я ничего не понимаю.
    Нужели вы собрались всей семьёй одновременно смотреть одну и ту же передачу на всех телевизорах?
    Последний раз редактировалось UN7CI; 13.03.2010 в 15:25.
    Борис
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,810
    1948
    855
    Если только в IP преобразовать Ваши все каналы, а потом, используя беспроводное устройство раздать по эфиру в рамках квартиры (устройства такие есть). На приём у каждого ТВ должен стоять беспроводный Set-Top Box. Вкратце так.
    Эта примочка Вам обойдётся Вам очень дорого, так, что смысл смотреть домашнее ТВ таким образом пропадает. Не забивайте себе голову, проложите кабель до каждого ТВ.
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    12.03.2010
    40
    4
    4
    дорого, это сколько примерно? ведь речь идёт о разовой покупке, зато потом всю жизнь (пока не сломается это оборудование ) можно спокойно переносить телики из комнаты в комнату не думая о кабеле.
    есть готовые решения? в интерент магазинах например. или в любом случае что-то нужно будет делать на заказ
    11.01.2006
    7,810
    1948
    855
    Это дорого и не нужно для пользования в пределах квартиры. Советую Вам почитать про IP телевидение. В принципе, эти вещи можно сделать при помощи компьютера с соответствующим числу аналоговых каналов в сети тюнерам, преобразующим входной РЧ сигнал в MPEG-2. Ну и потом, это дело - в IP и раздавайте при помощи Wi-Fi роутеров, поддерживающих соответстующие числу каналов скорости.
    В-общем, это в быту неприменимо по причине дороговизны и просто ненужности. Ориентир по ценам-весьма широк, думаю, от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, в зависимости от числа аналоговых каналов и требуемого качества картинки (для картинки хорошего качества нужно примерно 4-8 Мб/сек).
    Проложите лучше кабель до каждого ТВ.
    "Овчинка выделки не стоит".
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,589
    1660
    206
    С Wi-Fi роутерами не все так просто. Прорабатывая подобное решение для клиентов живущих в домах котеджного типа, наши инженеры протестировали несколько роутеров разных производителей, в результате полноценно заработал только один ( название не привожу что бы не рекламировать ) - причем стоимость его выше 1000 USD, что для массового клиента пока не приемлимо.
    73! de RZ0SR
    Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Ребята, Вы что шутите?
    Или я что-то не понял.
    Давным давно продаются (в Ростове в частности) устройство для беспроводной передачи телеизображения со звуком от одного телевизора на другой или от одного видео плейера на другой или от одного любого магнитофона на другой в предалех кавртиры до 50 метров.
    Одно устройство передающее (по величине как кружка) включается в выходные разъёмы одного телевизора, второе такое же по величине и по форме включается во вход другого телевизора и будет вам счастье. Цена комплекта около 2500 рублей. Первый телевизор принимает сигнал от антенны или кабеля, а второй беспроводно от приёмника этого устройства. Между собой можно включать таким образом абсолютно любые видео и звуковые устройства независимо.
    Вячеслав (RV6LUA)
  12. #12
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Передача сигнала
    По-моему, простейший выход отвинтить плинтуса, проложить кабели куда нужно, поставить ТВ-розетки. От ящика будет один, короткий "хвост". Мало одной, поставьте 2-3 розетки. Ко всяким приблудам нужны блоки питания, розетки 220 вольт, соединительные шнуры и т.п. Или поставьте одну спутниковую тарелку, разветвитель, тюнер на каждый ТВ и будет вам счастье. И, потом, пользователь в нагромождении антенн, бесперебойной работе компьютера и прочих фишках разбираться будет долго, а в простом варианте ограничится автонастройкой телевизора. Удачи!
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Уже тепло.
    Про эту дорогую примочку знают многие кто занимаются спутниковой трансляцией, но она переносит спектр телеканалов в нужный (продаваемый абонентам) диапазон.
    Вопрос-то технически прост:
    - Можно ли спектр каналов ТВ транслируемых по кабелю (не цифровое, а аналоговое вещание) усилить и передать в комнатный эфир?
    Борис
  14. #14
    06.04.2004
    12
    Купите книгу "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ"
    Титов А.А.
    И будет Вам счастье.
  15. #15
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Уже тепло.
    Вы из какого года пишете вопрос на этот форум.
    Уже минимум как 10 лет существуют недорогое устройства позволяющие передавать изображение и звук с любых устройств на любые устройства без проводов в пределах квартиры (до 50 м.) цена порядка 2500 рублей. (продают не по штучно, а самосвалами, навалом из-за их ни кому не нужности)
    Вячеслав (RV6LUA)
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Беспроводная стереогарнитура (дуплекс)
    от daimon1004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 12:25
  3. Беспроводная клавиатура
    от RV9CAY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 05:41
  4. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  5. Беспроводная сигнализация
    от Oleg5790 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 09:37
