Пишите в личку.Ежели некрофилы не раздербанили,пришлю.
Специально для примуса. может язва у него откроется...
Респект. У меня такая же примерно коллекция только есть еще коробочка с различными КМ тоже для особо важных моментов лежит.Цитата:
Однако остается вопрос как отличить КС от СКМ так как СКМ при тех же рзмерах имеют в 3-5 раз меньшую реактивную мощность (не совсем верное определение но думаю все поняли что подразумевается)
Добавлено через 8 минут
Такие раритеты очень даже хорошо использовать в местах где нужна надежность и стабильность. Конечно в магазинах (иногда) есть аналогичные современные элементы но вот о качестве их пока н купишь и не проверишь сказать точно ничего нельзя (а уж хорошего и подавно). А эти раритеты как ответили выше уже прошли процесс старения и время отсеяло из них брак если такой и был.Цитата:
А зачем использовать такие раритеты?Неужели нет ничего посвежее?Попадался такой мусор в Г5-15.Ничего хорошего сказать об этих конденсаторах нельзя.Сами оцените уровень девайсов ,в которых они применялись.
Кстати не зря наверное эти раритеты стояли в военной аппаратуре очень часто так как во времена СССР на армии не экономили и сомнительно что туда шел ширпотреб. А вероятнее всего даже использовались партии элементов или специально отобранные или специально изготовленные. Есть 2 ГУ-50 от Р123м так на них кроме обычной маркировки еще и красочкой цветной маркиовочка сделана и циферки написаны предпологаю что отбирали специально пару так как одинаковая дополнительная маркировка а не просто так нанесена.
Жкт у мине в порядке.А про военку не надо.Вспомните осм.Неспособность нашепрома производить нормальные р.э. и порождала такие извращения.А про старение и надежность...Перечитайте Глазунова, что ли,неплохой был учебник.
Смотря что считать извращением. Современную электронику которая рассыпается после случайного толчка или в пртивовес НЖД от С300 который весит более 50 кг и не выдержит разьве что прямого ядерного удара. Тут как говорится разные цели и разные назначения.Цитата:
Напомните про осм что то я не понимаю что именно вы имели ввиду.
Добавлено через 5 минут
И раз вы утверждаете что современное намного лучше приведите примеры керамических конденсаторов способных пропускать 200 ВАр мощности и работать при температурах до 150 градусов из современного.
Разумеется с размерами и ценами.
Ну кто так хвастается ?
Аж слюни потекли :D
ОСМ-это позор нашего минрэпа.Это когда из партии выход годных изделий сответствующих ТУ составляет в лучшем случае 7-8%,и это считается хорошим показателем.Это когда из упаковки транзисторов не можеш подобрать согласованную пару.А по поводу комплектухи...ну не пользуйтесь Вы кетовским навозом,есть же вполне доступные элементы,как их нонче называют for industry.
Мы исправимся . Всегда готовы ! Пусть только начнут выпускать правильные товары . А пока приходится мучаться с тем , что есть ....
А у современных то что не уложилось в "ТУ" пускают в продажу с новым "ТУ" в которые укладываются :) так что получаем тоже самое. (ТУ в ковычках понятно почему).
Ну так посоветуйте. В последнем моем посте вопрос задан.Цитата:
для меня под этот термин подходит все что прошло военную приемку там ручной отбор был часто а не только выпуск партии по спец заказу.Цитата:
for industry.
А вым никто не гарантирует что в упаковке будет согласованная пара.Цитата:
Для этого приобретаются уже отобранные пары транзисторов как у нас так и на западе такой товар получался после отбора и цена на него была и есть выше как тогда так и сейчас.
Добавлено через 4 минуты
Фото прикольное но если перейти на современную базу то хороший генератор выйдет не намного меньше (термостабилизация однако) а если брать в расчет работу только при 20-25 градусах то даже современной элементарной базы не надо кварц да транзистор и все.
http://www.efind.ru/ Вполне приличный поисковик по комплектухе.А опорники,ну откройте какого-нибудь старичка типа AR5000.Опорник с заявкой 1*10-1 размером меньше спичечного коробка.Есть якобы и отечественные аналоги из серии гк193,но их живьем не видел.
с таким же спехом я могу заявить что там нет ничего подобного :)Цитата:
0,1 чего? процента? герца (на какой частоте)? или еще чего. и какие параметры на термостабильность?Цитата:
http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/ocxo/ продукция от отечественных производителей.Вам нравятся Нарциссы?Ну на вкус и цвет...
