Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    Схемотехника
    усилитель НЧ мне недовелось проверить с переделанными трансформаторами.переделка заключается в напровлении намотки.
    у силовых трансформаторов увеличивается мощность отдоваемая в нагрузку.если каркас сердечника разделить на две равные части
    наматываем N-количество витков первичной обмотки обычным способом (почасовой) в одной части каркаса. во второй части каркаса
    противоположным способом (против часовой) одинаковым количеством витков фазируются и включаются паралельно друг с другом при
    этом получаем широкополосность ВЧ трансформатора или контура. если обмотки соединить последовательно фазируя их получается узкая
    полоса пропускания (посмотреть бы ачехометром или анализатором спектра) для тракта ПЧ.переделка ПЧ контура проста.общее количество
    витков ПЧ контура делим попалам.одну часть наматываем обычным способом а вторую половину в противоположную сторону средний вывод
    используем на последующие каскады усилителя ПЧ.
    было проверено такое включение контурных катушек УКВ приемника китайского производства.рядом с заводским контуром припаиваю
    собственный только с намоткой в противоположную сторону повысилась чувствительность и избирательность.исчез прием ложных сигналов.
    был переделан блок питания компьютера точнее ферритовый трансформатор. все обмотки разделил на равные части пополам
    используя тотже самый провод намотка обмоток ведутся в разные стороны средние отводы неиспользуются.и соединил их последовательно
    фазировал генератором и ВЧ вольтметром так как ферритовый трансформатор.импульсные помехи блока питания исчезли.
    как поведёт себя контур ГПД если использовать две катушки левой и правой намотками?
    в П-контуре передатчика и добавить к катушкам переменный конденсатор?
    Изображения Изображения
    QRPP
    15.06.2010
    59
    7
    схемотехника
    я заметил такую вещь при коротком замыкании вторичной обмотки трансформатора ток первички был 1 ампер до переделки,
    а после переделки достигло около 10 ампер.в обратном включении первичку нагрузил 100 ватной лампой а на вторичку
    подал 9 вольт переменного напряжения 50 герц потребление 4 ампер падение напряжения еле заметно на холостом ходу
    и при подключении нагрузки.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Читайте же, в конце концов, книги. Меньше будет ненужных вопросов и экспериментов.
  1. Mc3362. Наладка и схемотехника
    от Паша . в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 02:02
  2. Журнал 'Схемотехника'
    от Василий Кияница в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 11:30
  3. статья из журнала "Схемотехника"
    от VPK в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 15:54
  4. Полосковая схемотехника - вопрос к специалистам?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 18:03
  5. Журнал "СХЕМОТЕХНИКА", № 2.
    от RV3AR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 14:23
